Принесли на ремонт такой же БП Xigmatek NRP-VC503 500W. БП не стартует, дежурки нет, показывал кз на транзисторе первичной цепи дежурки svd2n65f. Нашел сгоревший стабилитрон zd1(нашел рекомендацию по замене на 1n4746A)- родной не читабелен, в обвязке транзистора первичной цепи дежурки svd2n65f, также выгорел кусок дорожки этого же транзистора, на вкладке красным подсвечена область восстановления. Убрал стабилитрон кз исчезло. Сейчас нет возможности поставить стабилитрон(закончились), посоветуйте что еще могло выгореть из за стабилитрона все что мог прозвонил выпаял проверил.
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
Выпаял трансформатор EEl-19-2005, выпаял 2 конденсатора 820мф/220В, меряю на диодной сборке 200В. С конденсаторами на диодной сборке 309В. Ставлю назад трансформатор и на диодной сборке 5В.
- если в сети 200В, то напряжение после конденсаторов должно быть 283 В, опять, что-то не то измеряете! Исходя из Вашего поста - чистое КЗ, раз напряжение падает с 309 до 5 В. Если Вы правильно измеряете, то скоро что-то ярко загорится. Да, а, кстати, как ведет себя лампочка включенная в разрыв провода питания, когда Вы измеряете эти 5 В ?
По поводу трансформатора дежурки : первичная обм.-3,6 Ом; обм. обр. связи-0,4 Ом; вторичные обмотки около 0,1 Ома каждая.
Саша
Лампочка 25Ват/220В, горит не ярко постоянно. Сегодня хочу снять все трансы и разорвать связь со вторичкой и поглядеть напряжение. То что кз я это понял сразу после замены стабилитрона. В первичке вылетел стабилитрон все остальное целое, ковыряю вторичку и 2005z с обвязкой.
Лампочку следует применить от 40 до 60 Вт. Не надо снимать трансы. Блин, ну есть же море схем, и точно подойдет схема дежурки rom.by/files/firmennaya_shema_jnc_lc-b250atx_na_mikrosheme_2003.gif - вот ее и копайте, предполагаю, что транзистор 2n65 тоже ушел в КЗ
Саша
Понял большое спасибо
