Купил с рук Corsair GS700. Пару недель работал без нареканий - затем начались перезагрузки, причем исключительно вечером. Сначала грешил на перепады напряжения в сети - все в норме, затем перепаял все мелкие электролиты (все были от фирмы Samxon). Перед перепайкой разрядил большую емкость. БП проработал без перезагрузок 3 дня. Затем все по новой. Поставил вместо непонятной емкости 390мф 400в chemi-con 470мф 450в - 4 дня и опять перезагрузки. Разряжаю емкость (на ней около 25 В) - 3-4 дня без проблем, затем все по новой. Может кто-то сталкивался с таким? Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
UPD: Нашел одну из причин - емкость на вентиляторе потекла. Вентилятор не включался и не охлаждал. Перегрев. Уход в защиту.
UPD2: Потекший электролит в корпусе вентилятора 22uf 25V, заменил на 22uf 50V. Но вентилятор крутится только при включении, потом тишина даже при нагрузках. Буду подключать его к материнке. Отпишусь о результатах позже.
Проверил - резистор рабочий.
Нашел потекший электролит в корпусе вентилятора. Был 22uf 25V, заменил на 22uf 50V. Но вентилятор крутится только при включении, потом тишина даже при нагрузках. Буду подключать его к материнке. Отпишусь о результатах позже.
