Добрый день всем!
помогите с ремонтом видеокарты Pallit 8800 GT
Симптомы такие: в 2D режиме карта работает вроде нормально.
При загрузке игр 3D комп вылетает в BSOD. Что там написано прочитать не успеваю. Но выдел какой-то таймер с обратным отсчетом (на синем экране смерти ) с 30 и до 0 и все комп выключается.
Есть мысли что это с питанием в самой видеокарте....
Это происходит так же при попытке включить SLI режим (без разнице на графику или на физику)
Помогите куда копать. В электронике немного разбираюсь, 6 лет Универа по спец "Электроника и микроэлектроника".
так с дросселями то что в итоге? так и не ответили, а уже собираетесь кандёры махнуть... причём наверняка полимеры...
...ложки нет
Попробуйте запустить на карте MATS (поиск по форуму в помощь) или VMTCE.
Это поможет ответить на вопрос отвала чипа или проблем в памяти.
Привет всем! Спасибо что помогаете. Был в командировке, поэтому ничего не делал и не писал.
MATS вроде скачал. сегодня проверю. и нагрев дросселей проверю.
Привет всем!
Значит так, что сделано.
Нагрев дросселей практически нет, то есть я думаю в норме.
Проверена память видеокарты Video Memory stress Test (VMT), - тесты полностью пройдены.
Была загружена программа NVIDIA Inspector: уменьшены частоты на 1-5 % и увеличена работа кулера до 100% - "волосатый куб" (ATI Tool) работал несколько часов без BSoD, несколько часов играл в WoT.
Скорее всего дегродация карты, + возможно проблемы с графиком увелечения оборотов турбины с
возростанием нагрузки, температуры.
Возможно кто-то перепрошил BIOS не от этой карты (одна в системе определяется как ZOTAC, другая как nVIDEA). У меня 2 одиноковые карты ZOTAC 8800 gt, референс правда отличается, и BIOS у них то же отличается: Скажите, трудно ли зашить новые частоты в BIOS карты и алгоритм охлаждения?
или не парится с перепрошивкой а при зазгрузке автоматом подменять BIOS в оперативной памяти?
А может вы её уже починили?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Спасибо!
