При включении компа пищит системный динамик как будто не вставлена видяха. Материнка 1000% исправна с другими видяхами работает на ура). При осмотре видяхи увидел следующее:
Напряжение на ядре 0,9 В напряжение ОЗУ 1,5в. Осциллографом нащупал генерацию на кварце примерно 27 МГц. также наличие импульсов на затворах мосфетов имеется. При включении видяшка немного теплая.. как будто живая). Но материнка ни в какую не хочет ее видеть. Контакты разьема PCI-Ex пртирал, чистил... Насторожила микросхема - SPI флешка Pm25LV512 пробежка осциллографом по ее ногам не обнаружилось импульсов а только постоянные напряжения.
Что делать куда копать? Сдохла флешка? Почему нет импульсов тактирования на ее ногах? картинка с распиновкой и напряжениями на ногах прилагаеться.
| Вложение | Размер |
| 25lv512.jpg | 66.52 КБ |
Для начала загрузить компутер на встроенном видео или с внешней пси видюшкой и проверить видит ли видеокарту прошивальщик. Если видит, попробовать слить образ с флешки и обратно записать. Если все сольется и запишется обратно без каких-либо проблем, то флеш живая. Может сам биос покривел, может стоит скачать с инета и прошить видюшку другим биосом.
Осциллорграфом сигналы на флешке когда нюхали? Там обмен между компом и флешкой на видюхе должен идти вначале инициализации видюшки, ну или когда флешка прошивается. А так должна быть тишина. В каком виде эта тишина проявляется на флешках я не знаю, возможно установкой высокого (или низкого) потенциалов на ее входах/выходах.
