Добрый день.
Помогите с прошивкой БИОС на материнской плате ECS 848P-A (v.2). Действуя по инструкции прилагаемой плате, создал загрузочный DOS файл на флешке USB 2.0 (FAT32), скинул на флешку новый файл БИОСа (*.bin) и флеш утилиту, скачанную на сайте ECS. Загружаюсь в DOS и запускаю флеш утилиту, после чего появляется сообщение: Error18- Chipset/Flash part isn`t available. The function will be invalid.
Правильно ли я понял, что стоит хабовая флешка БИОС?
Подскажите, как обновить БИОС в данных условиях? (БИОС обновляю для поддержки процессора Р4 Prescott)
Хм... Она и так его поддерживает, была когда-то такая....
А с ДОСом не заморачивайтесь, наверное не та версия флешера. Я шил из Виндовс WinFlash и проблем не было.
ДА, и перемычку защиты от записиси я думаю сняли?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
"Правильно ли я понял, что стоит хабовая флешка БИОС?"
Да - "(2).Specification: .ROM type:FWH Winbond 49V002FAP"
А чем шили - не озвучили . AWD865 - ?
rom.by/book/Download_AWDFLASH
Куча вариантов.
Джампер защиты от перезаписи БИОС снят.
Прошивать БИОС пробовал флеш- утилитой, скачанной с сайта ECS, обозначенной, как "А530.exe".
В данном случае, при использовании флеш-утилиты, рекомендованной ECS нет желаемого результата, какой флешер можете посоветовать?
(Всё таки хочу шить из DOSa)
То что флеш-память БИОСа "хабовая" накладывает какие-нибудь ограничения при прошивке?
Там БИОС AWARD. C сайта качните последнюю версию и будет Вам счастье. - rom.by/biosedit/Award/AWD896.ZIP
Вы о чём? Флешер всё сделает за Вас...
Пытаюсь прошить Биос на материнской плате ECS 848P-A (v.2) флешером Awardflash v8.96, но ничего не получается. Помогите.
В командной строке пишу : awd896 new_bios.bin old_bios.bin /cc /cd /cp /py /sy /f /r и в итоге появляется окно, в котором перечисляются типы ключей и только. Подскажите что не так!!!
P.S. Джампер защиты снят.
Команды почитайте, поймёте что не так. Только зачем столько ключей?
awd896 new_bios.bin /sn/py/ и всё. Если прошиваемый БИОС правильный, всё будет ОК!
Просто прочитав статью : Часть первая. Для тех, кому лень читать, а хочется побыстрей прошить и забыть. , в ней рекомендовано запускать с ключами : awdflash имя_прошивки /cd/cp/py/sn/f/r. Я единственно добавил "/сс".
Тогда правильно ли понимаю, что если использовать awd896 new_bios.bin /sn/py, то после прошивки (удачной) просто необходимо в БИОСе установить Load Optimized Defaults? А что бы сохранить текущую версию БИОСа то поставить ключ /sy вместо /sn.
Всё верно. Зачем Вам старая версия? Не уверены, что скачали то что нужно? Я Вам в первом посте написал, что была у меня такая плата. Согласен, что не с всеми платами Winflash работает корректно, но с этой проблем не было. Так что можете шить из Виндовс спокойно.
после прошивки появилась надпись Bios Rom checksum error. Помогите исправить, использовал awdflash8.96
