Доброго времяни суток!
Уважаемые гуру, помогите прошить биос правильной прошивкой
предыстория:
есть плата intel D945GNT на ней сгорела SPI м/с биоса... микросхема была взята с донора intel D945PSN
при старте биос ругается и просится его обновить, но биос от D945GNT не принимает говоря что это биос от другой платы...
если я правильно понял почитав форум микруха 26DF041
заранее спасибо!
Тут имеется образ для программатора. Желательно текущую прошивку сначала сохранить, а потом выложить для пополнения коллекции.
maco если объясните как это сделать то я только ЗА обеими руками![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
только D945PSN.rar там уже сть
для своей скачал, спасибо!
еще подскажите какой программатор в моем случае надо собирать?
Прошу прощение что прошлое сообщение гостем написал.)))
maco не вопрос, обязательно сниму и выложу!!!
Только большая просьба, ткните, пожалуйста, меня носом в схему программатора, который мне подойдет. И если есть в мануал чем и как это правильно делать, а то я в этом зеленый еще совсем...
Djumon
Относительно поддержки AT26DF041 сказать точно не могу, не интересовался.
Попробуйте для начала SPI_TT, здесь были ссылки на ПО и схему, хотя можно и с forum.tele-sat.ru вытаскивать.
Спасибо!
как попробую отпишусь получилось нет!
AT26DF041 с помощью SPI_TT удавалось только считывать, а вот записАть- нет. Программа пыталась снять защиту
по записи, как -бы снимала, записывала, а в результате _ошибка в первом же байте.
Отпишусь и здесь - поднимайте питание для данных флешей до 3.3В
Питание у меня как раз 3.3В Пробовал версии 1.024 и 1.027
Извиняюсь, что поднял старую тему, но кому-нибудь удалось прошить AT26DF041 с помощью SPI TT
