Продолжаю собрать компьютер для детей из того что есть так как денег нету а времени много.Блок вроде собрал кой-чо спаял. Помогите отремонтировать монитор Rolsen C707.Монитор включается но не показывает лампа накаливания(вроде так) еле светится.Симптомы похож на то что сигнал с ПК не поступает.Заменил конденсатор был в сдут.В общем работаю как и с блоком питания на у гад,так как оборудования у меня нету кроме паяльника.Но БП я сделал . Теперь перепаиваю все детали которые хоть маленько грелись на плате(то есть хоть моленько пожелтели контакты во круг пайки).Начал с самых нагретых.Встал вопрос.  Можно ли заменить (сдвоенные диод  но могу ошибиться скорей всего транзистор) обозначение на старом(пишу все что смог прочитать "H SDF 313 9LT E") чем нибудь.А то как писал, я в этом чайник.Желательно расписать по подробней.Буду дописывать, исправлять буду всем благодарен за любой ответ.
 Вроде как     Н это:- тиристоры диодные;
 Вроде как SDF это:-
Стандарты по расчету временных задержек и потребляемой мощности. Часть 3. Стандартный формат задержки (SDF) для процeсса проектирования изделий электроники
Обозначение: 	IEC 61523-3:2004
Код МКС: 	35.240.50
Разработчик: 	IEC TC 93 Автоматизация конструирования
