Здравствуйте! Имеются в наличии две платы от речевого оповещателя о пожаре СОНАТА-К (маркировка на плате СОНАТА-К WTV040 ELTEH-SERVICE) у обоих одна и та же проблема. Сгорели ST13003,BC847 и два резистора в цепи питания от 220В. Резисторы в обрыве, маркировка не читается. Только у одного, стоящего в цепи базы BC847 (на фото платы указал как R2) удается под увеличением разглядеть первую и последнюю цифру 5 и 1 соответственно (рис. R2).Резистор в цепи эмиттера ST13003 сгорел в хлам что на первой, что на второй плате. Помогите опознать.
| Вложение | Размер |
| Фото платы | 400.32 КБ |
| Вид платы сверху | 274.43 КБ |
| Резистор R2 под увеличением | 314.99 КБ |
| Даташит на bc847 | 97.28 КБ |
| Даташит на ST13003 | 222.37 КБ |
Кто-то мешает поглядеть на схемы дежурных источников в БП и слегка подумать
Насчет R2 я кое как определился, так как читается 511 второй цифры только верх но уже понятно что не R, соответственно 500Ом. А вот с R1 - насколько я понял из схем тут должен быть низкоомный резистор порядка 6-8 Ом? Поправьте если я не прав.
Большое спасибо
