У меня проблема матерью FIC AM35. Чип биос SST39SF040-70-4C-NH 512Kx8, биос Award, прошивальщик awd896.exe. Содержимое батника:
if exist oldbios.bin goto old
awd896.exe newbios.bin oldbios.bin /py /sy /cp /cd /r /sb
goto end
:old
awd96.exe oldbios.bin /py /sn /cp /cd /r /sb
:end
Перепрошил биосом с офф сайта, vla42_am35_pcb12.zip. При прошивке биос ругалась насчет размера флешки, добавил ключ /unm. Биос прошилась и стала требовать дискету, пищит один длинный два коротких - не видит видео карту. Карта встроеная, экран не светится. При этом при попытке прошить заново имющийся в флешке биос не сохраняется, похоже, не полностью отрабатывает awd896.exe.
Помогите, пожалуйста, совсем замучался:(
Я попробую прошить склеенной прошивкой, но я пробовал прошивать оригинальной - ничего не вышло:(
Продолжил возиться этой матерью. Если впаять вместо чипа BIOS панельку под чип и найти совместимый по параметрам и ножкам чип, можно прошить BIOS на внешнем программаторе. Помогите, пожалуйста, с названием такого чипа. В матери стоит паяемый чип SST39SF040-70-4C-NH 512 Мб.
