У меня проблема матерью FIC AM35. Чип биос SST39SF040-70-4C-NH 512Kx8, биос Award, прошивальщик awd896.exe. Содержимое батника:
if exist oldbios.bin goto old
awd896.exe newbios.bin oldbios.bin /py /sy /cp /cd /r /sb
goto end
:old
awd96.exe oldbios.bin /py /sn /cp /cd /r /sb
:end
Перепрошил биосом с офф сайта, vla42_am35_pcb12.zip.  При прошивке биос ругалась насчет размера флешки, добавил ключ /unm. Биос прошилась и стала требовать дискету, пищит один длинный два коротких - не видит видео карту. Карта встроеная, экран не светится. При этом при попытке прошить заново имющийся в флешке биос не сохраняется, похоже, не полностью отрабатывает awd896.exe.
Помогите, пожалуйста, совсем замучался:(
версия платы 1.2 - у Вас такая же? Т.е. родной ли бивис залили? Попробуйте ткнуть её писиайную видяшку - мож чо и покажет на экране, хотя думаю она просто просит родной биос...
...ложки нет
Да версия 1.2. vla42_am35_pcb12.zip и содержит родной биос. Но чип SST39SF040-70-4C-NH - 512 кб, а файл биос - 256 кб и я не знаю, куда добавить еще 256 кб нулей, как это сделать:(
У Вас осталась копия старой прошивки? Можете выложить? (кстати есть vla43_am35_pcb12)
...ложки нет
vehf646 : "512 кб, а файл биос - 256 кб и я не знаю, куда добавить еще 256 кб нулей, как это сделать:("
Куда - в начало . Но я в таких случаях просто записывал 2 копии подряд.
Как - в Hex-editoraх можна , а проще - чисто DOSовской командой copy/b
У Вас осталась копия старой прошивки? Можете выложить? (кстати есть vla43_am35_pcb12) - могу, но не умею. vla43_am35_pcb12 у меня есть.
Нашел как прикрепить.
vehf646, а что это вы за хрень выложили, ни разу не зип, если чем-то сливали, скажите чем и как, к слову сказать, в архиве vla42_am35_pcb12.zip лежит совершенно другой файл, не говоря уже про размер
makarog, он к бинарнику дописал .zip как я понял )
Вот только сомнений стало больше, что он залил туда нужный биос... и шо вообще за мать у него там на самом деле...
В его "оригинале" нашел
одним местом таки есть похожее - в прошитой сейчас есть "6A6LVF0B"
и размеры распакованных - у обоих 131072
...ложки нет
Какие будут советы?
makarog меня просили выложить оригинальную прошивку. Ее длина 512кб, на оффсайте обе прошивки - vla42_am35_pcb12.zip и vla43_am35_pcb12.zip имеют длину 256 кб. Это написано в первом посте. В оригинальной прошивке я дописал расширение .zip, т.к. сайт другую не принимает. Удалите расширение и будет бинарник.
