Добрый день всем!Вот есть такая мать Via Apollo VT82c691-это один чип,второй VT82C586B.Проблема в том,что был комп в сборе,по некоторым причинам нго пришлось весь разобрать,теперь надо собрать
.Мне нужна документация на эту плату,т.е. что куда всовывать.И что там про патчи?Можна по-подробнее.Какой мах винт поддерживает?Буду ОЧЕНЬ признателен за помощь. ![]()
Спасибо за ссылочку,сейчас докачаю,посмотрю
VetaL
Ок,спасибо,раз тема была-поищу,хм... хотя как я удалю из системы АТА контроллер,если включить не могу?Или вы имеете ввиду с другого компа?
VetaL
vetallink Подробное обсуждение на iXBT
Спасибо за ссылку-много полезного узнал,другу проблему решили,а мне нет!удаление не помогает,уж сильно не хочеться format C: и заново винду,да еще с сидюком проблемы,может есть еще варианты?Повытирал все дрова даже-ничего!!!!!Только экран смерти!!!
VetaL
Можно и просто все девайсы снести и при перезапуске скормить новые дрова
Baza Дрова скармливаются зарание, если этого не сделать будет синий экран. У MS есть статья, как можно скормить драйвера, если ОС уже валится при загрузке в BSOD. На днях видел, ссылку найти не могу
P.S. нашел-таки...
Спасибо,почитаю!
VetaL
Добрый день!Ыобщем начитался,наудалялся
но ничего не помогло,забавный был варианик:если хотите перенести винт с одного компа на другой,на втором должна стоять ТАКАЯ же мать с такими же устройствами,мне проще тогда format C:
VetaL
vetallink Проще тогда инсталяция "поверх" в режиме восстановления.
Я для себя этот вопрос решил иначе - обязательно при или после установки подсовываю системе на предмет обнюхивания и установки драйверов заведенный специально для этого promise ultra 100 tx2
А я уже еще более измудрился - подсовываю того Промайса, который одновременно и САТА, и ИДЕ...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
