Добрый день всем!Вот есть такая мать Via Apollo VT82c691-это один чип,второй VT82C586B.Проблема в том,что был комп в сборе,по некоторым причинам нго пришлось весь разобрать,теперь надо собрать
.Мне нужна документация на эту плату,т.е. что куда всовывать.И что там про патчи?Можна по-подробнее.Какой мах винт поддерживает?Буду ОЧЕНЬ признателен за помощь. ![]()
vetallink Сказанного Вами недостаточно для того, чтобы определить производителя платы и ее модель. Без этого найти руководство на плату врядли получиться. Так что начните с того, с чего советуют начинать всем, кто оказался в Вашем положении - сходите в раздел ФАК и почитайте ответы на свои вопросы (поверьте Вы не превый кто с этим столкнулся). Если что-то останется неясно, уточняйте в этой теме. Кстати, как правильно задать вопрос в ФАКе тоже написано.
Удачи!
Спасибо,кое-что прочитал,но что-то не найду,вот фотки этой платы.
Vetallink.narod.ru/050307_192334.jpg
Vetallink.narod.ru/050307_192350.jpg
Vetallink.narod.ru/050307_192404.jpg
Vetallink.narod.ru/050307_192420.jpg
Vetallink.narod.ru/050307_192436.jpg
VetaL
vetallink Либо Вы не то читали, либо не поняли прочитанного. Для опознания платы нужно изучть все надписи на ней. На Ваших фотографиях это нереально.
Так что либо публикуйте что написано на плате как об этом сказано в статье про опознание, либо просто ищите того, кто Вам соберет все назад, если Вам нужно только это второй вариант выйдет быстрее, а возможно и дешевле, так как при отсутствии опыта сборки что-то может по первому разу и сгореть.
Сабж очень сильно напоминает мне ПиСи-Партнер , модель VIB862D
Для сравнения - ФОТО , МАНУАЛ , по остальным вопросам -СЮДА
Хорошо то , что хорошо кончается )
Обычно всё собирается методом мультиметра и научного тыка
Точ в точ как моя,еще раз спасибо,ну я пошел мучать
Да,а что там с биосом можна помудрить?Поскольку широко занимаюсь перепрошивкой моб тел и ремонтом,хотелось бы и плату запатчить.
БОЛЬШОЕ вам спасибо!!!
VetaL
УРА!!!Монстр заработал!!Никто случайно не подскажет,купил косичку на ЮСБ,и никак не разбусь как правильно подключить,так само и с мышкой PS2,там 5 контактов в ряд.Буду благодарен за ссылочку :oops:
VetaL
Ну, что же Вы - это уже разжёвано до нельзя в интернете. В гугле искать как "распиновка USN" и "usb pinout", да и по этому форуму если включить поиск можно это найти :twisted: Обратите внимание пожалуйста, что лень здесь не приветствуется, и люди не чествуют тех, кто этим увлекается, тем паче что поисковики - рулят, причём не только гугль. Ну а если немного подробнее про "там 5 контактов в ряд", то каждый производитель на каждой модели может как угодно ех тасовать между собой. Как правильно определить что есть что - можно найти в документации на Вашу матплату - там это обязательно указано. Нет документации - скачивает рапиновку и методом мультиметра и научного тыка находим землю и питание, дальше думаем.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
vetallink
Если это действительно ПС Партнер:
pcpartner.com/support/faq/connect.htm
У них обычно не так, как в косичках, но лучше свериться и прозвонить тестером +5В.
Всем БОЛЬШОЕ спасибо!
Уже все нашел,мышу воткнул,не спалил даже
,хотя пришлось поковыряться с контактами.ЮСБ тоже запахало.Завтрв выложу полностью всю строчку этой платы.Еще раз спасибо.
VetaL
