Помогите с Seagate Momentus 5400.6 ST9500325AS 500 GB
Добрый вечер! Имеетя жесткий диск Seagate Momentus 5400.6 ST9500325AS 500 GB, снял с ноутбука. Подключал этот жесткий к своему ПК, все работало отлично, после переустановки системы BIOS и винда перестали его видеть.
Вот скриншоты если запустить Victoria или Crystal Disk.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, и как его вернуть к жизни, если это возможно конечно.
P.S. Включая компьютер, жесткий секунд 10 работает и затихает.
Несколько часов назад вскрыл жесткий, у него контакты окислены были. Почистил, проблема та же осталась.
Решил поизвращаться и запустил тест жесткого в виктории путем отключения питания шлейфа и включения его обратно. Вот что показала виктория на время пока диск крутился:
20:41:36 : Model: ST9500325AS; Capacity: 4294967296 LBAs
20:42:02 : Recallibration... Error!
20:42:03 : Starting Reading, LBA=0..4294967295, sequential access w. REMAP, tio 1000ms
20:42:27 : LBA 0 try REMAP... Error
20:42:51 : LBA 1 try REMAP... Error
20:43:15 : LBA 2 try REMAP... Error
20:43:39 : LBA 3 try REMAP... Error
20:44:03 : LBA 4 try REMAP... Error
20:44:27 : LBA 5 try REMAP... Error
20:44:51 : LBA 6 try REMAP... Error
и т.д.
Основная информация о жестком диске тоже изменилась.
Есть какие-то идеи по этому поводу? Сразу скажу, через терминал пока не смогу запустить, т.к. программатора в городе у нас нет, собрать тоже не из чего...
Эээ , подразумевалось снял контроллер?, звучит дико.
В огороде бузина ... , какая взаимосвязь терминала и программатора, с таким уровнем знаний отстаньте от изделия.
Решил поизвращаться
да кто мешает, можете и далее извращаться.
Терминал нужен для сигейтов в любом случае.
Есть работающая схема на 2-х транзисторах и нескольких резисторов. Транзисторы могут быть и "советские", от старых телевизоров. Или делается из com или usb кабеля для сотовых.
Действительно звучит дико. Если и в самом деле вскрывали банку, то можно попрощаться с винтом уже сейчас.
Аватар пользователя Orochimaru
Хорошо, видимо написал криво. Снял толко плату нижнюю, дальше естественно лезть не стал. Получается в терминале при любых обстоятельствах смотреть надо?
А поиском моя тема не нашлась? Думаю, хоть и разные модели, могут быть схожи принципы решения. Однако, терминал всё равно подключать.
rom.by/forum/momentus_5400_6_ST9320325AS_-_nulevoy_razmer
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
AVX, спасибо, изучю.
проблема с Seagate Momentus 5400.6 500GB. Жесткий диск сам посебе не определяться биосом, виктория видит ее, но вместо паспорта ересь какая то секотра все читаются, в терминальном режиме откликаеться, подскжите в чем дело. Возможно ли оживить?
1. проверьте шлейф SATA и шлейф питания которые подключены к винту
2. большие подозрения что что-то в вашем "чудо-рассказе" умалчивается, наверно винтик уронили в процессе работы и еще чего...
3. подключите винт в другому ПК или Ноуту, есть сомнения в работоспособности вашего ПК.
4. программы для работы с винтом в DOS: HDTA2 и MHDD о чем то говорят ? Если нет, то несите винт в сервисный центр.
Здравствуйте. Подключил я свой Seagate Momentus 5400.6 ST9500325AS 500 GB в Ubuntu, решил посмотреть лог командой dmesg, вот собственно что выдало...
[   29.366279] ata3: softreset failed (device not ready)
[   29.366316] ata3: hard resetting link
[   64.366792] ata3: softreset failed (1st FIS failed)
[   64.366803] ata3: limiting SATA link speed to 1.5 Gbps
[   64.366805] ata3: hard resetting link
[   65.874696] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
[   65.874712] ata3: EH complete
[   65.916330] ata3: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x40d0002 action 0xe frozen
[   65.916336] ata3: irq_stat 0x00000040, connection status changed
[   65.916339] ata3: SError: { RecovComm PHYRdyChg CommWake 10B8B DevExch }
[   65.916345] ata3: limiting SATA link speed to 1.5 Gbps
[   65.916348] ata3: hard resetting link
[   75.917590] ata3: softreset failed (1st FIS failed)
[   75.917598] ata3: hard resetting link
[   85.944714] ata3: softreset failed (device not ready)
[   85.944729] ata3: hard resetting link
все выкладывать не стал, т.к. больно много получается.
Вот здесь текстовый документ с полным логом.
Помогите пожалуйста разобраться, что же с ним не так?
И вот еще скрины с MHDD. Жесткий увидел, но сканировать не захотел...
