Помогите с БП JNC SY-300ATX нет дежурки(решено)
Здравствуйте! Помогите мне решить проблему....
БП JNC SY-300ATX
Версия платы Y-B2002 ATX Ver: 1.0
Вот схема: white55.narod.ru/schema/JNC_SY-300ATX.pdf
Вообщем в нем было: сгорел предохранитель, диодный мост, транс С5027S, С945, резистор R2, вздулся кондер C13. Все я это заменил на аналогичное, только транс поставил C5027 без буквы S, и БП не включается, я замерил напряжение на дежурке и PS_ON, а там по 1.2В и не чего не могу больше найти, что это может быть, и куда дальше копать?
Аватар пользователя EOF8157
С3 и С4 вообще к ним не прикасался, а надо заменить я так понял?
Могут "подтекать"
надо будет выпаять R73(или Д8) и R28???
Это вообще, для исключения лишних цепей, так сказать, вдруг микросхема садит или еще кто...
А подавать внешку(на фиолетовый) можно в любом виде, главное что бы оптрон срабатывал только при 5 вольтах(хотя способ не 100%)
Диоды типа 4148 проверили ? бывает тоже пропускают
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
не, диоды вроде не проверял, проверю сегодня!
Диоды проверял, все целые, заменил С3 и С4, без результатов!((((
R73(или Д8) и R28 выпаяли ?
попробуйте меж Б-Э С5027 подпаять резистор 10-20ком
Если все проверено и поменяно то в остатке транс
СТОП!! Вы какой 5027 поставили ? их 2 вида бывает, один в дежурку не пойдет
rom.by/comment/122581
С5027 можно поменять на 13003, С3150, С5353
на крайняк тут 13007 ставят
R73(или Д8) и R28 не выпаивал еще...
А какой мощностью резистор надо на 10-20ком?
вообщем под рукой есть: С2335-R, C4161, E13007-2, CEP603AL с этого не чего не подойдет?
любой из этих для пробы. лучше 13007
CEP603AL - это низковольтный полевик
на будущее - alldatasheet.com/
небольшой, но сначала убедитесь в правильном транзисторе
Ок, попробую заменить.
Заменил на 13007 и все сразу стало на свои места! УРААААААААААА
Только по началу при первом вкл. он не хотел включатся, чуть дернулся кулер и все, я его разов пять так попытался вкл. и он заработал, потом замерил напряжение на дежурке и PS_ON по 5.03В, а вот при нагрузке на +5В в 2А просаживалось до 4.8В, на +3.3В до 3.1В, а вот за то +12В в холостую 11.9В при нагрузке учитывая, что нагружен +5В, где то 11.7В, но после мин10 работы, вроде напряжение все восстановились, что это могло быть? Может еще надо диодную сборку какую то заменить?
Ну воть:) а то доолго могли ковыряться:)) правда 13007 хоть и ставили на этом форуме, но насколько они хороши в дежурке - хз
что это могло быть?
электролиты так себя ведут - поработали, подогрелись и заработали - после простоя опять так будет
Аватар пользователя UAM
Нет. Если запускается с -надцатого раза, значит что-то с конденсаторами. "Прогреваются" и начинают кое-как работать. Смотрите на мелкие электролиты. в первую очередь на те, что в базах ключей.
ну это С7 и С8?
