Помогите с БП JNC SY-300ATX нет дежурки(решено)
Здравствуйте! Помогите мне решить проблему....
БП JNC SY-300ATX
Версия платы Y-B2002 ATX Ver: 1.0
Вот схема: white55.narod.ru/schema/JNC_SY-300ATX.pdf
Вообщем в нем было: сгорел предохранитель, диодный мост, транс С5027S, С945, резистор R2, вздулся кондер C13. Все я это заменил на аналогичное, только транс поставил C5027 без буквы S, и БП не включается, я замерил напряжение на дежурке и PS_ON, а там по 1.2В и не чего не могу больше найти, что это может быть, и куда дальше копать?
Транс - это транзистор(как там на них говорят я точно не знаю), именно он нагреваться сильно!
Ок, проверю!
Трансформаторы все холодные!
Аватар пользователя UAM
Транс это не транз.
Ок, я понял!
Вообщем кроме трансформатора уже не каких вариантов не остается?
Аватар пользователя EOF8157
Иногда обзывают транзюками
Коль напряжение появляется, хоть и кратко то уже навряд ли трансформатор
С3 и С4 с диодом проверили ?
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Та вроде проверял, но на новые С3 и С4 помойму не менял, заменю значит. А Вы имели ввиду диод Д8?
Хм, а может вообще это из-за того что я поставил транзюк в ТО220(С5027), стоял в ТО126(С5027S)?
Нет, который параллельно С4
Навряд ли, если только транзистор сам по себе не неисправен, а так даже лучше
Та транзистор новый покупал и проверил его, он рабочий!
Проверю его, отпишусь...
Проверил, был в норме, но там стоял PR 1007, по схеме FR107 я такой и поставил, но без результатно!
Что еще делать я уже не знаю.....?
Так, пойдем сначала:
Транзистор он на радиаторе или без греется ?
R2 - он что, горел ? 100ком ? такой же поставили ?
С4 выкинули ? С3 заменили ?
На время наладки выпаять R73(или Д8) и R28
Перепроверить D7 и С13
Проверить 8D1 (стабилитрон) и Q4
Подключить регулируемый БП на фиолетовый провод и проконтролировать появление на оптроне 1,25 вольт при подаче 5 вольт (-+0,5 вольт)
ПС что-то смущает меня в этой схеме дежурки... надо подумать
Транзистор на радиаторе греется.
R2 сгорел и я его заменил на такой же.
С3 и С4 вообще к ним не прикасался, а надо заменить я так понял?
D7 другой даже ставил и С13 тоже другой
8D1 проверял, в порядке, Q4 новый
Ага, я так понял, что когда подавать +5В на фиолетовый провод, то при этом надо будет выпаять R73(или Д8) и R28???
