Здрасте всем! Прикупил я тут материнку Asus PC DL Deluxe + два камня Intel Xeon Galatin 2.8 Пряю Так вот стандартными средствами гонится это дело до 3,3 GHz , но мне мало!
Мать построена на intel 875+ICH5R. По моему опыту известно, что материнки на этом чипсете позволяют варьировать частоту системной шины от 100 до 300 МГц или выше, а также выставлять делители различные для памяти (ессно на этих матерях можно фиксировать частоту PCI ), а также менять напряжения на AGP, CPU , DDR. Моя материнка имеет возможность поднять частоту шины только до 166, напряжения не меняются вовсе, делителей для памяти всего два варианта и естьвозможность настроить тайминги памяти ( ну можно ещё коэффицент умножения понизить) В модификации биосов я полный профан, даже не знаю с чего начать, да и стоит ли? Мне важно знать сработает ли модификация на включения хотябы части скрытых возможностей материнки?
Точная настройка - это опция в программе CPU FSB, которая позволяет настроить точно (до десяты мегагерца) частоту FSB. Учитывая тот факт, что мои Xeon гонятся до 3,3 ГГц и при этом операционка грузится и работают несложные программы (даже некоторые стресс тесты проходят), то понизив коэффицент умножения до 15 я выбрал FSB 200 и всё наглухо зависло. Я попробовал скачать программу Clock Gen для своей материнки. Частота определилась верно, затем я задрал частоту FSB до 200 и получилась частота 3000 Мгц (15*200) Память (по показаниям программы) работать должна на 206(она у меня и на 220 пашет идеально) , частоты соответственно AGP и PCI = 66 и 33 (по данным программы) При попытке применить эти параметры система перезагружается и не проходит POST! Я выключаю и затем включаю её - всё ОК. Поразительно, что ничего не работает! Вот бы знать как завысить напряжение на памяти и процессорном ядре, тогда б я раскачигарил систему штатными средствами материнки (благо коэффицент умножения позволяет) :?
White
PCI и AGP работают асинхронно с FSB при этом?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Вроде нет
White Судя по этому материалу понижение КУ в последних процессорах от Intel кажущееся
White
Ну и если не асинхрон, то вполне может все "мерзнуть" или уходить в синие экраны - какому-то из девайсов вполне может не нравится PCI=40MHz...
Или видео в заданном АГП хх вполне может на 80MHz отказываться работать...
AGP и PCI -- 66 и 33 соответственно. И что делать?
White
Предположений два:
1) Если тот материал, ссылку на который дал rgt - правда, то ничего на этой FSB уже не делать, а искать устойчивый максимум;
2) Если же он "не раскрывает всей правды", то попробовать еще понизить КУ...
Мой камень может разогнаться максимум до 165*21 и мне бы этого хватило, но при таких параметрах о стабильной работе речи не идёт, тут понимаете ли напряжения маловато, а вот задирать его как?
White
Смотреть по даташитам VIDы и мотать...
Если честно, то мне непонятно где искать такие датащиты и что собственно с ними делать , когда найду. Можно описать поподробней? :?
