В общем был полурабочий БП (потом разобрался из за чего) на шим 2005z решил переделать в регулируемый БП на tl494 по схеме кот-ю приложил, после выпайки всего лишнего случайно отключил оптрон дежурки от стабилизации, естественно при проверке повздувались электролиты 5 вольтовой линии дежурки и вылетел её ключ, почему то пробило оба ключа Q1, Q2 и диод D3 хотя TL494 еще не поставил.
На данный момент дежурку восстановил, TL494 питается от 16 вольт, все диоды в схеме 2 раза поменял, транзисторы раскачки, все электролиты кроме горячей части. Все напряжения на TL494 говорят, что идет генерация:
2я нога > 1й, 15я нога >16, 4я нога = 0в, 14я нога = 5 в
Ключ дежурки греется сильно, ключи Q1, Q2 и резистор R4 тоже горячие.
Напряжения на выходе нет, хотя мультиметр показывает 19 вольт переменки на входе диодной сборки. Вроде соплей нигде нет, собрано по вышеприведенной схеме, неужели Т2 трансформатор раскачки сгорел?
| Вложение | Размер |
| bp_iz_2005z.jpg | 54.93 КБ |
1 Сказать есть генерация с тл494 или нет может только товарищ осциллограф.
2 19 вольт я так понимаю на диодном полумосте в низковольтной части перед самым выходом ?
3 если 2 да, то эти 19 вольт меняются от положения регулятора V ?
Пишу забавный бред (с)
Генерация есть, т.к. все напряжения на TL494 в норме и переменка приходящая на полумост пропадает, если подать на 4 ногу напряжение с 14 ноги. Эти 19 вольт не меняются, т.к. регуляторы работают от постоянки на выходе с полумоста, кот-ю не получается добиться.
ага значит сейчас блок кочегарит на максимум и 19 вольт это потолок, странно что не доходит до выхода, там же пару элементов осталось, а земля с середины транса звонится ?
Коса осталась впаяна на землю, почему переменка не идет дальше диодов не пойму, вероятно что то с частотой. При замере напряжений на базах ключей относительно эмиттеров мультиметр фиксирует скачки с 0 до 30в, на рабочем блоке там 2,5 вольта.
