Мать socket 7
Решил развести USB, купил USB connector
и перепутал землю с питанием - итог при включении немножко дыма
и сгорел какойто элемент рядом с USB плате.
Материнка перестала включаться.
Я выпаял его и соседний конденсатор.
Материнка завелась и работает.
На что влияют эти элементы и нужно ли их заменить на новые?
СПАСИБО.
А у материнки название хоть имеется?
И что конкретно сгорело?
Скорее всего вы выпаяли предохранитель. Его достаточно просто заменить. Ну и конденсатор на место вернуть
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Я то-же как-то на сокет-7 попалил USB, точнее предохранитель....
Впаял автоматический (от аккумулятора сотового тел-на, под рукой валялся),
все работает.... Ну и конденсатор на место вернуть (с)
А на будущее, про подключение USB к старым платам читайте rom.by/mozas/USB.pdf
От сжигания УСБ-предохранителя мамы способность включаться не теряют.
Тем более его выпаяли...
Эт точно...... 8)
Допаял кондеры и предохранители с мертвой мамы
Комп не включался
Прозвонил тестером, оказалось, что на сгоревшем usb предохранитель при припаевании на свое место коротко звонится со своим конденсатором с каждой из сторон, в отличии от второго usb.
Отпаял предохранитель и все работает
Вопрос: на что влияют эти предохранители и конденсаторы только на usb или на всю систему в целом?
Наверное около порта USB стоит защитный стабилитрон и он пробился. Если конечно механически контакты не замкныты, например у вас все еще планка неправильно подключена. Само снятие питания с разьема USB ни на что другое влиять не должно.
Короткое замыкание конактов исключено: я все опять отпаял и прозвонил контакты на плате у одного не коротит, а у второго коротит.
Главное я ставлю предхранитель и он коротит и все запускается!
Самое страшное и заметил я это поздно, что перестала работать клавиатура я и отпаивал и припаивал ничего не понимаю чего там не так. При влючении три диода на клаве загораются и гаснут иногда она даже дает в биос зайти но и там потом перестает работать. Может я не той емкости кондеры впаял? Помогите разобраться как найти и исправить поломку.
USB мне не нужен главное, чтобы комп еще поработал.
Добавлено спустя 23 часа 58 минут 25 секунд:
Тестером произвел измерения и получил следующие:
PIN 1 -NC- 3,31V
PIN 2 -VCC- 5,05V
PIN 3 -DATA-5V
PIN 4 -GND- 0V
PIN 5 -CLC-0,353V
Посмотрел все темы по проблемам с клавиатурой и прозвонил близлежащие предохранители- все в порядке.
В форуме говорилось, что еще можно по отпаивать конденсаторные сборки, но как они выглядят- чтобы не выпаять нужное.
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
Назначение пинов откуда взято? Из мануала?
А кому счас легко...
