Помогите распазнать конденсаторы
Отдали мать socket-478-motherboard-msi-865pe-neo-2-v мать на ней нет 4 кондеров помогите какие нужно по мощности
С этой мамкой даже винда поставилась толко выдавала ошибки а потом не грузилась думаю из за отсутствия конденсаторов.
На рисунке обвинено черным цветом где нет конденсаторов они кем то были выпаяны помогите узнать что туда нужно поставить.
Заранее Благодарствую.
socket-478-motherboard-msi-865pe-neo-2-v.JPG99.13 КБ
Блин у меня один кондер разорвался и мать не включается разорвался кондер тот из 4 которые вы сказали поставить 16v 1500 mf
Вы их перед установкой хоть как-то проверили?
Полярнось случаем не перепутали?
Проверяйте. Других причин нет. Или случаем все же поставили на 6,3в.
на 16 v поставил
значит полярность перепутали. Других причин нет. Если бы напряжение скакнуло - то и другие, сидящие на том же питании, взорвались (или хотя бы вспучились)
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
И что мать будет похать ?
А если я в запаре перепутал полярность у того который взорвался чем это чревато для материнки ?
"похать" плата будет, только если ее в трактор поставите. Замените его, и все. Без лишних рассуждений о высоких материях, что могло бы быть, если... Поставите и протестируете плату.
точно, я бы быстрее поменял заново, более внимательно поглядывая на полярность, чем идти написать очередное сообщение на форум. Это реально быстрее, и даст больше результата. От того, что он там взорвался в результате переполюсовки, ничего плате не будет - если только не попали кусочки его куда-нибудь - надо продуть плату и внимательно осмотреть.
т. 89276219324
