Отдали мать socket-478-motherboard-msi-865pe-neo-2-v мать на ней нет 4 кондеров помогите какие нужно по мощности
С этой мамкой даже винда поставилась толко выдавала ошибки а потом не грузилась думаю из за отсутствия конденсаторов.
На рисунке обвинено черным цветом где нет конденсаторов они кем то были выпаяны помогите узнать что туда нужно поставить.
Заранее Благодарствую.
Вложение | Размер |
socket-478-motherboard-msi-865pe-neo-2-v.JPG | 99.13 КБ |
Yes, of course
осталось только хором прокричать
Да и подскажите как мать без этих конденсаторов вообще работает ? Как я понимаю люди говорят ставить 4 кондера по 1500 mf 16 v ТАК ?
Фигово, по Вашим словам, но работает. Потому, что у Вас пока еще в блоке питания стоят конденсатор (ы) по этому напряжению. Вот если и оттуда выпаять, то да, будет совсем туго.
В личке.
А еще такой вопрос конденсаторы любые можно выпаивать с нерабочих мамок только с этим номиналам или у них есть какая то разница кроме производителя ?
Данным номиналом, снятые с материнских плат - любые. Даже емкостью можете немного другой (1000 - 1800 мкф). Только на напряжение не ниже 16 вольт.
короче.
Выпаивать с любой другой материнки конденсаторы 1500мкф 16В, проверить, чтобы они были не вспучены нигде (даже чтобы намёков не было), ножки выпрямить, залудить, запаять в материнку, соблюдая полярность. Всё.
Не будет таких - можно запаять и 1000мкф 16В, и 1800мкф 16В и 2200мкф 16В - любые из этих. Отличий не будет. Если уж лень откуда-то выпаивать - можно купить в магазине подходящие по размерам (если в ваших краях продают).
Разница может быть ещё и допустимом рабочем интервале температур - есть до 85 градусов, а есть на 105. Лучше ставить на 105 (ибо бывает что материнская плата и до 80-90 местами нагревается, но это не тот случай).
Есть прибор - можно измерить C, ESR - и по ним решать, ставить б/у или не стОит.
т. 89276219324
А подскажите пожалуйста еще такой вопрос что за знаки на конденсаторах на верхушках типа x y k вот у меня есть 2 материнки умершиз на одной msi 16v 1500 mf стоит типа как Y он серого цвета и есть мать гигабайтовская на ней стоит 16v 1500 mf темносинего цвета и на верхушке кондера k что это такое ?
В советских кондерах такого не было. Стреляли крепко. У нас один кондер в потолке застрял. Как напоминание.
