В один далеко не прекрасный вечер при очередном включении компа мама грустно сообщила, что "BIOS checksum error". Верой и правдой служила долго, и полностью устраивала, поэтому решил не менять на новую "ибо жизнь заставила", а перешить биос. Принёс на работу, посидел на данном форуме. Я в перешиве биоса - 0, поэтому дотошшно следовал всем указаниям из статьи apple_rom.
Создал чистую системную дискету с файлами io.sys, msdos.sys и command.com, скачал и записал прогу-прошивальщик AwdFlash v 8.82, не забыв переименовать "родное" название скачанного экзешника в "awdflash.exe". Залез на сайт ECS и скачал "BIOS for K7VTA3(PCB:6.0)" по ссылке
ecsusa.com/DLfile/bios/mb/k7/k7vta3/60c.exe
Распаковал файл прошивки на дискету, переименовав в "bios.bin"
Создал в блокноте запись "awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r" (без кавычек) и сохранил на дискете же как "autoexec.bat".
Маму запускал на Athlon 2000+, 256 DDR Twinmos, GeForce MX400.
Дискету биос принял, программу запустил. Справа от зелёной строки "Flash Type - " - пусто.
В поле справа от фиолетовой "File Name to program:" прописано "bios.bin" и мигает дефис подстрочный (забыл, как называется).
Справа от красного "Message:" вначала мигает мигает "Please Input file Name", затем, через пару секунд "Please, Wait". Ну, жду. Через примерно секунд 40-50 экран гаснет, вентиляторы продолжают вращаться, на ресет и повер (однократное) не реагирует, на удержание повер больше 5 секунд выключается.
После включения, что с дисководом, что без него, пишет обратно своё "BIOS checksum error". "Прошивал" раза три, обнулял биос, проверял батарейку, сверялся с инструкциями. Вроде всё правильно. Помогите, пожалуйста, скажите, где допустил ошибку?
нонешнее поколение совсем позабыло ДОС...![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
...ложки нет
maco, )) дык всё равно ж команды то с ДОСа тянутся )) Ясно шо под виндой выполняется... один фиг командная строка... вин+R cmd тотал...
...ложки нет
ok - ok! можно (ессна... copy - не команда же... в старом ДОСе её ж небыло... тока в винде... можно подумать шо все знают команды других командиров...)
...ложки нет
P.S. Поплакать о потерянном поколении при желании можно в другом месте.
так и сделаю ))
...ложки нет
Большое спасибо , maco
Но к сожалению никаких изменений я не добился , мамка даже с новой флешкой точно так же себя ведёт.
Аномалию заметил в процесе записи Runiflash -ом : шкала индикатора перепрыгивает на одно деление вперёд как раз посредине записи и продолжает писать дальше до конца , и говорит мол , успешно завершено . На новой флешке перепрыгивание происходит два раза , видимо в одном и том же месте только дублируется в результате того что файл биоса сложен из двух одинаковых копий .
Архив с прошивкой взял с официального сайта , пробывал обе версии :
ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=351&CategoryID=...
Подскажите пожалуйста идеи , что с этой мамкой могло произойти ...
Никто не мешает заливать прошивку на программаторе.
Отдал эту мамку челу у которого есть программатор и др. оборудование , вот что он мне сказал :
ДОХЛЫЙ ЮЖНЫЙ МОСТ !!!
Определил он это с помощью диагностической мамки , менять мост не берётся - это не просто и смысла нет .
Родная EON у него на программаторе почему-то не читается и не программируется ...
