Неожиданно перестала работать MSI NX6800GS (референс, плата полный аналог 7800GT), просто вчера не включилась (вентилятор крутится на максимуме, изображения нет) и всё. Сразу решил почистить контактную гребёнку, когда это не помогло решил замерить напряжения которые оказались по нулям на ядре и памяти(замерял на дросселях). Сегодня принёс с работы карточку 7800GT
которая нормально запустилась и работала, а потом дёрнул меня чёрт её вытащить из компа и провести замеры сопротивлений транзисторов и объвязки, а затем сопоставить данные измерений обеих карточек, думал найду причину неисправности, но не тут-то было, когда вставил обратно в комп, карточка как и та не определилась, я сразу с мультиметром замерять напруги, а их нет, точнее есть но только 12в и что то около 5в, в общем тоже самое что и с 6800 может кто знает что я мог спалить когда прозванивал транзюки, и как это вылечить.
PS В электронике разбираюсь плохо(на уровне школы). Отремонтировать хотя бы 7800, мне её обратно отдавать,ну и 6800 если получится, а то на новую денег нет, да и система может современные не потянуть, в игры не играю комп используется исключительно для работы в экселе и с базами данных, ну и в инет иногда.
Конфиг: БП-Термалтейк 550W новый
МБ-Эпокс 9NPA+ultra
Проц- Атлон64-3000+
ВК -MSI NX6800GS
512м-DDR1
HDD 120gb
DVD ROM
Вот фото карточек без СО, мож ткнёте где поломаться могло:
фоткибрал отсюда:...
MACO очень вам благодарен за помощь, по вашему совету решил заменить ISL6563, достал монтажный фен и уже было собрался выпаивать микруху как вдруг заметил, что одна ножка стоит не ровно как остальные, а как то немного в сторону и при этом соприкосается с соседней (очевидно оторвал её от платы когда прозванивал), тогда я взял тонкую иголку и стал аккуратно её выпрямлять когда выпрямил прижал её как мог к своему посадочному месту на плате, включил комп и он заработал, карта нормально определилась и работает.
Теперь собственно вопрос: Так как контакт только за счёт прикосновения то в скором времени он окислится и пропадёт, как припаять оторванную ножку обратно к плате, обычным пояльником с тонким жалом-иглой этого не сделать т.к. расстояние очень маленькое и можно спаять ещё и соседние ноги, а феном боюсь перегреть весь шим. Или ISL6563 может выдерживать такие температуры?
PS Осталось разобраться со своей 6800, там наверное что нибудь наподобие, раз напряжения на шимах такиеже.
Иногда паял тонкой медной проволокой залудив как жало паяльника и намотав её на 65 Вт паяльник. Если безсвинцовку не брало то догревал на газу проволоку. Сейчас паяльной станцией с штатным жалом
Можно и феном, можно аккуратно паяльником с тонким жалом.
Если я феном до расплавления припоя разогрею плату и капну канифоли в место где оторвана нога она сама припаяется к своему месту или нужно будет её прижать? а то боюсь что сдвину всю микруху.
Канифоль - не очень хороший флюс с точки зрения последующей возни.
Я бы предпочел нанести что-нибудь безотмывочное по нужной стороне до начала прогрева. QFN нормально садится при прогреве феном, если на площадке есть немного припоя.
У меня кроме канифоли ни чего нет, а покупать что то серьёзное - напряг с деньгами, каждая копейка на счету, а канифоль можно и спиртом промыть (отмыть).
PS Ещё раз спасибо.
Ув. MACO подскажите пожалуйста ещё в одном вопросе.
Сегодня сын признался, что они с другом за день до того как я обнаружил неисправность своей 6800GS перешили (во всяком случае пытались) на ней биос, правда сказал, что компьютер после этого нормально работал, но я в это что то уже не верю. Поэтому собственно вопрос: может ли отсутствие напряжения на ГП и памяти быть следствием испорченного биоса видеокарты?
