Помогите пожалуйста определить неисправность 7800GT и 6800GS срочно.
Неожиданно перестала работать MSI NX6800GS (референс, плата полный аналог 7800GT), просто вчера не включилась (вентилятор крутится на максимуме, изображения нет) и всё. Сразу решил почистить контактную гребёнку, когда это не помогло решил замерить напряжения которые оказались по нулям на ядре и памяти(замерял на дросселях). Сегодня принёс с работы карточку 7800GT
которая нормально запустилась и работала, а потом дёрнул меня чёрт её вытащить из компа и провести замеры сопротивлений транзисторов и объвязки, а затем сопоставить данные измерений обеих карточек, думал найду причину неисправности, но не тут-то было, когда вставил обратно в комп, карточка как и та не определилась, я сразу с мультиметром замерять напруги, а их нет, точнее есть но только 12в и что то около 5в, в общем тоже самое что и с 6800 может кто знает что я мог спалить когда прозванивал транзюки, и как это вылечить.
PS В электронике разбираюсь плохо(на уровне школы). Отремонтировать хотя бы 7800, мне её обратно отдавать,ну и 6800 если получится, а то на новую денег нет, да и система может современные не потянуть, в игры не играю комп используется исключительно для работы в экселе и с базами данных, ну и в инет иногда.
Конфиг: БП-Термалтейк 550W новый
МБ-Эпокс 9NPA+ultra
Проц- Атлон64-3000+
ВК -MSI NX6800GS
512м-DDR1
HDD 120gb
DVD ROM
Вот фото карточек без СО, мож ткнёте где поломаться могло:
фоткибрал отсюда:...
Писал выше, что на дросселях напряжения нет, кроме дросселей стоящих по входной цепи (Имхо) на которые подаётся 12в
Где "пищали" к той микросхеме и присматривайтесь .
Прозванивал только транзюки и диоды, искал как и откуда на них подаётся напряжение, начинал от выходных(?) дросселей, пытался проследить схему. От этого что нибудь могло сдохнуть? Просто порылся в инете и нигде не нашёл что бы кто нибудь спалил какой нибудь шим при прозвонке и отрисовке схемы питания, или я не правильно что то делал?
Уважаемый гн. Maco просмотрел форум и заметил, что вы даёте дельные советы, может и мне что посоветуете?
В первом приближении я бы спрогнозировал проблему с ISL6563.
Т.е. на сколько я понял, что обычной прозвонкой работоспособность ISL6563 не проверить, только заменяя на заведомо рабочую?
Или же может быть дело в обвязке данного шима ?
BigFoot писал(-а):
"Прозвонкой" - нет. Измерениями с помощью запоминающего осциллографа - можно. Заменой - можно. Можно выпаять исходную микросхему и собрать для ее проверки типовую схему из документации.
BigFoot писал(-а):
Судя по результатам измерений, которые вы привели, условия для запуска ISL6563 есть, а запуска/работы не видно.
Хотя есть возможность того, что срабатывает защита по току. Варианты срабатывания защиты - проблемы с силовыми транзисторами или проблемы с выходами драйверов (выходы драйверов на первый взгляд в порядке).
Спасибо буду искать такой шим и менять, судя по даташиту буквы в маркировке (в данном случае CRZ) роли не играют на сколько я понял это температурные параметры при которых чип способен работать, если не прав поправьте пожалуйста.
И подскажите где находятся силовые транзисторы, это обозначенные как Q1 и Q2 или на обратной стороне платы (где нет СО) четырёхногие Q503, Q504, Q506-Q511?
BigFoot писал(-а):
Угу.
Силовые транзисторы для ISL6563 - Q506-Q511. Q503 и Q504 относятся к другому преобразователю.
Померил сопротивление исток - сток не выпаивая, получилось Q506, Q508- Q510 : 4 Ома в обе стороны (замеры проводил <200 Ом на приборе), Q507, Q511 - 140.8 КОм (<200 КОм), понимаю что это неадекватные замеры но всё же почему в обе стороны одинаково?
BigFoot писал(-а):
Вполне адекватные:).
Транзисторы в нижнем плече шунтированы сопротивлением нагрузки - в вашем случае это сопротивление ядра GPU. Для рассматриваемой видеокарты сопротивление ядра GPU примерно в районе нескольких Ом и есть.
