Озадачился вопросом перепрошивки БИОСа...
Раздобыл на работе флэху Atmel AT29C040A, прошил на программаторе версию W3-4(с неверным смещением, что выяснилось позже). Дома вставляю - естесственно не работает. Ставлю старую(при этом зачем-то переставил джамперы на Clear CMOS и 12В вместо 5) - БИОС загрузился. Далее вырубаю комп, включаю снова - БИОС не грузится. Кулер работает, системный динамик молчит... Блок питания в норме, процессор греется. На следующий день прошил новый БИОС на Atmel уже с правильным смешением. Дома поставил - не заводится, со старой флэшкой тоже не заводится. Чего теперь делать - ума не приложу. Посоветуйте, пожалуйста
Или хотя бы предположите, что могло случиться. Просто очень странно получается: ладно с новым БИОС не работает, так ведь и со старым не хочет. Ко всему сказанному добавлю, что один раз флэшка(старая) вставлялась ключиком не в ту сторону, и такое ощущение, что в бинарнике теперь какой-то мусор. Но ведь и пока она жива была БИОС грузиться не хотел... В общем я в тупике. Помогите, пожалуйста.
В бинарнике ли мусор?
Вы бы не брались за то дело, которое не можете довести до ума...
Отсюда совет: обратиться к специалисту.
Открытая книга: icbook.com.ua
Да. Мусор какой-то именно в бинарнике, зашитом в старой флэшке. Видать, не выдержала пенсионерка таких издевательств. Ну, так получилось... В конце концов профессионалами становятся не сразу. А я был несколько удивлен таким поворотом событий(БИОС со старой флэхи загрузился, а после reboot - черный экран). Я поначалу грешил на блок питания, он уже тоже почетный, дважды ремонтированный пенсионер, начал судорожно менять флэшки местами, включать/выключать машину. В общем теперь не знаю, что делать дальше
Обратиться к специалисту. Для того, чтобы в будущем тоже стать профессионалом.
remont.rom.by/
А у меня такое ощущение, что Вы этими манипуляциями что-то спалили, и не исключено, что в районе Южного моста
Так что воспользуйтесь советом icbook-a
