Ну все попорядку. Имеется мать Asus A7V133 на via KT133A. Все дело в том что истинное название матери было заклеено наклейкой на которой было написано A7V133-С. По этому и биос искался для 133-С. Прошивка прошла успешно. Первый раз мать запустилась и ничего казалось бы не предвещало ничего плохого. Но после сохранения значений биоса все темный экран и один длинный звуковой сигнал и все комп вырубается. Т.е. заводится, пишит один раз длинным сигналом и выключается. Это я потом после снятия наклейки увидел что мать просто A7V133. Бут блок почемуто не запускается нет никагого обращения к дискете. Вырубается и все. Попробовал хот-свап. Взял мать ABIT BX-133 Raid (2мб биос). запускаю прошивальшик и после того как он должен шить (должны пойти белые квадратики) комп виснет и все. Прошивальшик запускаю с ключами /py/sn/wb/cc/f. пробовал различные комбинации ключей - ничего. Микросхема биоса SyncMos(по моему так). Пробовал на ASUS запустить бут блок путем замыкания 14 15 контактов на микросхеме. Мать не выключается но бут блока не видно. Пробовал на Abit также запустить бут блок и потом шить хот свапом. Там зависает даже до белых квадратов.
Вопрос Что еще предпринять (попробовать) для прошивки нужного биоса (для восстановления работоспособности ASUS)?
А Вы прошивальщик uniflash пробовали запускать?
Resistance is futile
Пробовал. Он говорит Неизвестный тип микросхемы. Прошить как написано на форуме сначала Award а потом uniflash не получается по причине зависания первого.
Ок значит полная картина выглядит так:запускается ABIT BX-133 ( в биосе или если есть у него джамперы - установлено разрешение перезаписи биоса) комп грузится с бутовой дискетки с юнифлешем, запускаем юнифлеш - он узнает родную абитовскую флешь, подсовываем ему флешь от асуса и делаем переопределение флеши и тут он выдает - неизвестный тип флеши ?
Нет вынимаю Abit-товскую после загрузки Dos.
Ну для начала сделай как в моем варианте - узнай определяет ли юнифлеш родную флешку от абита - ничего он ей не сделает -))
Если да и он не определяет только асусовскую флеш - вероятно,что мамка не подходит под хот-своп, для хотсвопа хороши всякие дрянные платы от писичипсов и елитгруппов -)))
Ничего не получилось. Uniflash неопознал ни одну из флешек. и отказался писать. Интересно почему зависает AwardFlash
Проверь, нет ли защиты от записи.
>зависает AwardFlash
Попробуй другую версию AwardFlash, особено имеено ту,которую рекомендует сам Абит для
прошивки ABIT BX-133.
Есть матери,абсолютно непригодные для хот свопа, у меня была такая ( юнифлеш тоже ничего определял ),
и шить в нее можно было только AwardFlashем ее собственные биос апдейты в ее собственную флешь.
Все разобрался в чем было дело. Оказалось что почему-то сдохла микросхема биоса. Определяться она определялась (с ключем /f) но писаться не писалась. Пришлось залить биос в другую микросхему и все стало работать. Кстати микросхема не писалась даже на програматоре. ID микросхемы показывает а при записи виснет и все. Не выдавая никаких ошибок.
Попутно вопрос: можно ли внести в биос код который запрещал бы писать в нее даже на праграматоре?
