Вобщем сегодня после неудачной прошивки на матери Foxconn 6100K8MA-RSH немогу востановить БИОС. Флешка PMC PM-49Fl004T, 4Mbit LPC/FWH. Я пытался прошить на матери ASRock P4VM800, но Awdflash 8.60 не может прошить: не определяет тип флешки и просто написано "Please Wait", также идет постоянное обращение к флоппику и все это продолжается больше 20 минут(дальше ждать не стал). Пробовал прошивать с ключем /f. На асроке стоит флешка Winbond W39V040FBPZ, 2Mbit LPC. Возможно ли прошить хотсвапом на АСРоке?
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 46 секунд:
Uniflash 1.40 определил флешку, но после прошивки выдает Verification Error, вот лог:
16:51:01.03: UniFlash v1.40 started: A:\UNIFLASH.EXE -LOG 16:51:02.73: Detecting LPC Super I/O chip... 16:51:03.33: Detected Winbond W83697(H)F at 2E 16:51:03.94: Chipset detected: (1106,0314,00) + VT8237 + Winbond W83697(H)F 16:51:04.54: Flat Real Mode initialized 16:51:05.31: CMOS size detected: 128b 16:51:05.97: Found DMI 2.3 board info: P4VM800 1.00 16:51:06.52: VT8233 method: reg $40 = 00000028 16:51:07.12: VT8233 method: reg $40 changed to 00007F38 16:51:07.73: Winbond LPC method: reg $24 = 00000028 16:51:08.55: Winbond LPC method: reg $24 changed to 000000FF 16:51:09.16: System ROM selected 16:51:09.76: Beginning Flash ROM detection... 16:51:10.37: DetectLoop 16:51:10.97: DetectLoop 16:51:11.74: Flash ROM detection complete 16:51:12.34: Allocating memory block 00080000 16:51:12.95: Allocating memory block 00080000 16:51:13.55: Allocating memory block 00001080 16:51:14.16: Flash ROM chip detected: PMC Pm49FL004/3.3V (LPC/FWH) 16:51:14.76: Flash ROM ID: 9D6E,FFFF 16:51:15.75: UniFlash running in interactive mode 16:51:48.37: Flashing BIOS without BootBlock 16:52:13.97: Flashing 516096b long BIOS image to 0 16:52:23.47: Flashing failed 16:52:53.35: Flashing BIOS including BootBlock 16:53:19.06: Flashing 524288b long BIOS image to 0 16:53:29.66: Flashing failed 16:53:39.82: Flashing backup BIOS to Flash ROM 16:53:44.49: Flashing 524288b long BIOS image to 0 16:53:45.91: Flashing completed successfully 16:53:52.45: Exiting UniFlash... 16:53:53.22: VT8233 method: restoring reg $40 from 00007F38 16:53:54.04: Winbond LPC method: restoring reg $24 from 00000028 16:53:54.81: Turning off logging, shutting down to real mode ------------------------------------------------------------------------------
Добавлено спустя 29 минут 15 секунд:
И еще: дайте плиз рабочую ссылку на UniflashRE, а то все, что попадается - битое.....
АСРок - не лучший выбор для хотсвопа... Почему? Ну, есть подозрение, что как и у АСУСа, у него навороченные методы защиты флешки от записи.
Аццкий ромбовод {:€
2 Root
Вот завтра собираюсь у знакомого перешить, у него система на SocketA, мать Epox EP-8K9A7I. На такой системе возможно перешить?
Это понятно, асрок вобще не лучший выбор для юзеров
да, EPoX с хорошей вероятностью как программатор сойдет. Лично я шил в последний раз LPCшную флешку на EPoX 8RDA3+ Pro
Аццкий ромбовод {:€
Вобщем на Epox прошить не получилось - флешка не определялась, зато удалось прошить на плате Foxconn с таким же чипсетом, как и на моем асроке(Via P4M800).
Чем шилось?
Какой програмкой?
Добавлено спустя 57 секунд:
И еще: с какими ключиками??![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
2 Solo
Шил Uniflash 1.40, в интерактивном режиме, без ключей.......
Добавлено спустя 17 часов 27 минут 30 секунд:
Сейчас пытался уже на своей матери прошить более новый БИОС, но awdflash8.60 ругнулся, что флешка защищена от записи....Uniflash пришет "Drivr not ready". Чипсет на матери GeForce6100+nForce410...... На Матери никаких джамперов для защиты флешки от перезаписи нет.....
Вобщем возвращаюсь к старой теме
Вышел новый БИОС для моей матери, где исправлено много багов, но прошить я его не могу, флешка защищена от записи. Как ее можно разблокировать? Джамперов на матери для защиты нет.......
Оффтопик, в общем-то, но
А кому счас легко...
Настройка в биосе?
Set
БИОС скидывал в дефолт...там защита от перезаписи флешки отключена. Проблема появилась после хотсвопа на другой матери: сделал хотсвоп, прошил Uniflash`ем 1.40 первую попавшуюсу версию БИОСа для моей матери, пришел домой, хотел прошить более новую версию на родной материнке, но не получилось.....флешка защищена от записи....возле флешки есть нераспаяные места для джампера блокировки БИОСа, я их пробовал замыкать отверткой - тоже не вышло....
