Помогите переделать БП Dell ADP-70EB с 20 В в 15В.
Пробывал подавать через 100К с плюса на входы супервизора, так только на одном входе Бп отключался, на остальных не реагирует. Пробывал и 10К.
ifolder.ru/29712058 ifolder.ru/29712057 ifolder.ru/29712056
| Вложение | Размер |
| IMG_1650.JPG | 53.7 КБ |
| IMG_1663.JPG | 177.79 КБ |
| IMG_1664.JPG | 108.43 КБ |
Я и так занизил емкость с учетом керамики и малой нагрузки. Меньше чем на 4.7 мкф я там не встречал.
Эх, дошли у меня руки переделать стабилизацию на 431. По схеме сделал, и на выходе получил 21,6В. Ну вот оно, вроде как. Теперь делителем начал игратся. сначала в паралель 150 К на R134. На выходе 22,4В. Не туда, поставиль в паралель на R 133. И вот тут то началось опять напряжение на выходе гулять начало от 15 до 19 Вольт. И что теперь предпринять- не знаю...
Плохо.
Похоже, не хватает напряжения питания ШИМ.Посмотрите, что при этом делается на 7 ноге.Если трансформатор позволяет, можно попробовать подкинуть дополнительно виток.
Второй оптрон выдернут?
А не 7 ноге напряжение естественно тоже скачет. Но когда на выходе 20 В, там напряжение тоже проскакиват. Тоесть там 14 В , е моментами (через пару сек) падает до 9, потом опять на месте. Причём пробывал нагрузку ставить небольшую ватт на 30, то блок работал и напруга была чётко 19,3В.
Замените UC3842 на UC3843. Должно заработать. Или набросить виток. Или добавить нагрузку.
А блок, что, только на 220 вольт?
Не блок от 100 до 240 В я же уже писал. А виток на обратку накинуть? там вроде есть место куда накрутить.
Под нагрузкой тоже гуляет?
а это значит что без нагрузки и когда на выходе правильное напряжение, напряжение на микросхеме не постоянное.
И всеже какая точная емкость кондера С9
ladm выпаял тот кондёр- померял мультиметром. показало 10 нанофарад, или точнее 9,85
