Модификация двухдиапазонного БП 115/230 В в БП 230В
Предыстория:
Собственно вопрос напрашивался давно, т.к. попадается много БП где этого переключателя нет, а внутри все равно стоит 2 конденсатора со средней точкой, даже в БП на базе ШИМ UC3843/45 (типовое производство по ходу, переделка там проще пареной репы). Но теперь все, конденсаторы емкостью выше 470мкФ*200 кончились, остались 330мкФ*400В и выше.
Итак, есть FSP ATX400R, блок пришел с убитыми напрочь конденсаторами в фильтрации дежурки (Teapo), в канале +12 В (Teapo) и взорванным
транзистором D209L/ Конденсаторы в горячей части (2*680МкФ*200В) немного подпухли и при измерении показали емкость всего 280 мкФ
Работоспособность блока восстановлена, на данный момент он запускается можно сказать в тестовом режиме надо менять входные высоковольтные конденсаторы, в инете помнится попадалась схема по данной переделке и вроде как там конденсатор 1-2,2 мкФ*250В со средней точки просто перевешивался на +310В.
Поизучав схему видно что при переключении на 115 В примерно тоже самое и происходит...
С варисторами, резисторами, конденсаторами вопрос понятен и решен
Вопрос вот в чем:
1. на среднюю точку конденсатор стоит на 250В, явно надо поменять на 400В
2. емкость конденсатора 2,2мкФ, но это для напряжения средней точки - 150 В, если напряжение выше, емкость надо уменьшить?
Аватар пользователя UAM
overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1070572543
Спасибо!, понял
После модификации:
Поставил 2 Конденсатора 330мкФ*400В и 220мкФ*400В, металлопленочные поставил по 2,2 мкФ. Результат блок работает стабильно, выходные напруги держатся как привязанные, отклонений - в течении 2-х часов ноль!
P.S> В блоке изначально стоял кондер на средней точке на 2,2 мкФ, но на напряжение 100 Вольт! О как, похоже что FSP экономят на всем, лишь бы работало
А в чем проблема собственно? Какое напряжение к нему прикладывается при НОРМАЛЬНОЙ работе БП, а? Вот-вот почти никакого.
А вот в аварийном режиме... но тогда вообще пофиг и так все сгорит к черту.
