Sp1 работает нормально а вот Sp2 Гудит (думал проблема в tda2030 но нет( ) подскажите что это может быть ?
Схема есть но я в ней не могу разобраться
Проверил и не раз обрывов нигде нету ( что делать не могу понять с5" с7" менял толку 0 один канал работает , второй гудит
Буду очень благодарен за помощь )
Проверьте (или сразу поменяйте) С5",С7".
Увы сменил С5",С7". не помогло (
Кстати заметил что работают два канала (музяка качает) но один гудит и это SP2 хотелось бы получить совет на будущее как устранить сей неприятный гул )
От регулятора громкость гула зависит ?
Да но всёрвно гул есть
Не спеша начинаете менять детали между каналами. Все, что правее VR1A/VR1B.
Это при условии, если гул есть только в одном канале при регуляторе выкрученном на 0.
Закоротите минус С5 на землю. Если гул останется проверте сглаживающие емкости С11,С12,С13,С14. Проверять лучше подстановкой.
