Всем доброго времени суток!
Проблема следующая: знакомый принес сабжевый ноут, говорит - не включается, включаю его, на лицо классический диагноз - нет инициализации, т.е. при нажатии на кнопку питания однократно моргают светодиоды клавы, кулер постоянно работает на высоких оборотах, никаких писков и изображения нет.
Разбираю его, оказывается он был залит чем-то, благо, попало только в одно место на плате, основной удар пришелся на клаву
. После тщательной отмывки залитого места спиртом, был обнаружен элемент LM393M - как я понял это стабилизатор? Так вот у него одну ногу (GND) - съело начисто. Припаял остаток ноги к дорожке, включил ноут - картина не изменилась. Подскажите, следует заменить LM393M или тут дело в другом, куда копать?
При подобных повреждениях элементов вполне могла быть нарушена металлизация в переходных отверстиях и прочие радости "утопленников".
т.е. уже готов свеженький покойничек? LM393 заменил на аналог, проверил все элементы в обвязке - порядок, но - не заводится. Уж и не знаю, что делать
Вот, выкладываю фото поврежденного учаска платы - может, поможет с диагнозом?
Ах, да, еще забыл сказать - при прозвонке элементов обнаружил, что батарейка БИОС совсем сдохла - не мог БИОС слететь вдобавок ко всему? И если мог - то что, только программатором перешивать?
Делать какие-то выводы только по фото (без результатов диагностики) сложно - вам в таком случае к телепатам.
