обращаюсь за помощью к форумчанам помогите опознать транзистор, т.к. вижу что подгорел транзистор, от температуры он почернел, транзистор находится на плате питания в видеорегистраторе AverMedia (2 одинаковых транзистора расположены рядом на плате и видно один сгоревший), регистратор после часа-двух работы отключается и включается после 2-3 часов, когда остынет. Транзистор хочу перепаять, подскажите, что это за транзистор? где такой купить? какие у него аналоги?
p.s. на транзисторе есть маркировка B416 BK6H1H, но пол инета перерыл и ничего похожего не нашел. у этого транзистора используется только две ноги из трех.
фотки транзистора в аттаче.
| Вложение | Размер |
| img_7699.jpg | 103.96 КБ |
| img_7693.jpg | 60.46 КБ |
AOB416
Используются 3 вывода
спасибо, именно он, точно используется фланец как третий вывод, а где такое добро можно купить? пробовал через тындекс, выдает только опт... от 50000 штук...
может быть аналог будет проще его купить? чтобы проверить транзистор обязательно нужно его выпаивать?
Судя по вашему рассказу, транзистор работает относительно нормально до тех пор, пока не перегреется. Т.е. проверять его бессмысленно.
