Где-то пол года назад сделал из попавшейся в качестве запчасти платы UPSа бесперебойник на 1 КВт. Была только плата, ни корпуса, ни транса, ни инфы - ничего. Думал с интерфейсом разберусь потом. И вот это "потом" пришло. Перерыл инета метров на 100, и ничего похожего не нашёл. На самой плате нет никаких опознавательных знаков кроме длинной строчки из цифр и под ней - cycd235 (всё это под релюхами). Микроконтроллер - PIC16F73-I/SP, ОУ - LM324, зарядник на UC3843AN + K2608. На плате родной радиатор просто приставлен, на месте второго - разъём, не обращайте внимания, это мои переделки. Надежда осталась только на ремонтников, может кто связывался с таким и помнит, что за зверь, или у кого есть такое чудо. Парни, выручайте, нужен интерфейс....
| Вложение | Размер |
| UPS.jpg | 74.56 КБ |
Что-то напоминает Powercom начала 90-х
В комплекте шла своя ISA плата.
В интерфейсе было только пара сигналов - исчезновение сети и выключение.
Да не... Плата 2004 года. Методом тыка восстановил интерфейсный разъём, т.к. он был отломан. Похоже на обычный ком-порт (TD и RD, питание от порта компа). UPS Monitor Driver от Алексея Ильина (это для Ippon/Mustek) через раз видит УПС, но показания не верные. Т.е. УПС скорее всего общается по протоколу Megatec/Centralion, но другой софт с этим протоколом его вообще не видит...
SuperPower VT625 от Codegen. Попалась такая зверюшка.
Народ нужны значения сопротивлений обведённые красным цветом на фото .Заранее благодарен за помощь.
Мне в ремонт принесли такой UPS. Половину схемы срисовал! Подскажите номинал резистора R24 (большой, 5 Вт, Черный)
