Во время  очередного отключения электроэнергии отключилось  оборудование (ПК ,монитор).
(при переходе в режим питания от аккумулятора UPS   выдал 2  коротких сигнала  и  мгновенно отключился) .
Перезагрузка  UPS  проблему не решила...
 По пунктам:
Кто сталкивался с подобной проблемой?
P.S.
Power Panel  показывает 100% заряженную батарею, мощность  3W.   Раньше, если не изменяет память, были другие данные.  Примерно ,  200W.
На выходах аккумулятора -  12.5 V  , на выходах  UPS - около 160 V  (при отключенной электроэнергии )
UPS эксплуатируется с марта 2009 года.
Проверьте состояние аккумулятора, скорее всего отжил свой век. После установки свежего проверьте напряжение заряда. Ну и профилактика плате не повредит - может где пайка разваливается...
...ложки нет
Провёл доп.тесты:
- тест в Power Panel не проходит
- при подключении эл.лампы 11w UPS выдаёт 2 коротких сигнала , примерно каждые 30 сек.
- при подключении эл.лампы 15w UPS выдаёт беспрерывные короткие сигналы
- при подключении 2-х эл.ламп 11w и 15w одновременно UPS мгновенно отключается.
Каким образом проверить АБ? Я на выводах замерил... показывает 12.5V, вроде исправен
Хотя...в случае если вольтаж нормальный , а ёмкость батареи упала..то надо менять....
скорее всего сам UPS.. т.к. эту батарею сложно найти..
Как обычно - посмотреть напряжение под нагрузкой. Можно даже по спаду тока за промежуток времени вычислить примерную ёмкость...
И батарею найти совсем не так уж сложно )) Или в инет-лабазе заказать или купить например в конторе, которая продаёт железяки для охранной/пожарной сигнализации...
...ложки нет
