Помогите опознать деталь
Ноутбук передали после попадания ядовитого энергетического напитка. Хозяин, как все "сознательные" славяне, понадеялся на "авось" и после легкой сушки включил пациента. Ноут запустился, но с неким потрескиванием, после чего был выключен. После вскрытия, просушки, чистки и т.д. был замечен прогоревший шлейф и разъем, идущий от основной платы к дополнительной, на которой находится разъем для наушников и USB. Прогорел четвертый пин шлейфа (земля) при замыкании на +5в (пин 1,2,3). Шлейф и разъем были восстановлены, но возникла проблема - при подключении наушников звук на динамиках пропадает, а на наушники не идет (USB работает). На дополнительной плате (QILE1 LS-8133P) есть деталь с обозначением D1 и маркировкой 1UW, которая не звониться ни в одну из сторон. Что это за диод и на что менять, так и не нашел. Помогите с опознанием
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Фото дополнительной платы
p1010008.jpg 87.06 КБ
p5310006.jpg 75 КБ
