Умер кулер в древнем ноуте. Заменить нечем. Надо поднять имеющийся (заказ нового обойдётся дороже этого ноута
Собственно не смог найти расшифровку SMD-кода U085 на IC1... Может это вообще два транзистора... Перебрал всякие кулеры в наличии - такой цацки нет. Все собраны на одной микре вместе с ДХ... А тут отдельно... Фотку прилагаю. Заранее благодарен за содействие.
| Вложение | Размер |
| Cooler.jpg | 47.89 КБ |
Я склоняюсь к мнению, что в ящике какая-то деревня спрятана, а не просто пара транзов... не представлю как на паре транзисторов замоститься и выдавать ещё сигнал S.
...ложки нет
Относительно пары транзисторов - сказал же - мост (причем с небольшой обвеской).
...на этом транзите 20 Ом торчит и кандёр... сдаётся мне такая фенька мосту будет солить...
maco, а есть у Вас для примера чоньть похожее в загашнике?
...ложки нет
Вот вот... и я про то же... Так что парочкой не обойтись
...ложки нет
Расшифровочка пока всё же ищется... Равно как и варианты схемы замены...
Пока не нашел ничего подходящего по пинам в эдаком корпусе... ((
Зато есть кулер 12В дохлый и ржавый от какой-то видяшки, в нем тоже одна катушка, но собран на одной микре 4х-выводной...
...ложки нет
Up! )) Надежда дохнет последней
...ложки нет
Можете ради спортивного интереса поглядеть на F1962. Если выбросить элементы для работы с датчиком Холла и всякие красивости, то остальное - как раз на 6 выводов и получится
Поищу пропеллеры 5вольтовые на донорство деталюшек, если ничего не найду - сделаю на 12В и добавлю РЧВ по температуре, а то родной постоянно шуровал как оглашенный.
По расшифровке - может проскочит мимо что-то подобное - отпишите пожалуйста. Я так и не смог найти...
...ложки нет
...всплывай родимая
вспомнил про тебя
, но тоже не найти... Не собирать же мост на дискретке
Оказалось, что пятивольтовок в прериях и не появится... На 12В творчество-пока руки не доберутся никак... F1962 - весч
Новый вертолёт на эту игрушку стоит 780р + под заказ ОТ 2 месяцев! + за привезти (жаба удушит за такое. Тут ноут скорее музейный, чем боевой)
...ложки нет
