Конфиг:
Мать asus a88x-pro bios v.1301 (BIOS перепрошивал, сбрасывал, вытаскивал батарейку, замыкал джампер...)
Проблема: подключаю в разъем hdmi на МП кабель от full hd lg монитора (МОНИТОР ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕТ-"ОПРЕДЕЛЯЕТ"), стартую-пост проходит но видео не появляется, подключаю к VGA разъему на МП изображение появляется и работает как должно, кабель hdmi исправен так как, я беру дискретную видеокарту и подключаю ее на МП, после чего подключаю к ней в hdmi кабель видео отлично работает, как с этим бороться и что может быть??? Повреждений hdmi не видно, обвязка на МП целая. Когда принудительно указываю выводить видео на hdmi проскакивает (на долю секунды и не всегда) изображение на весь экран, малинового цвета, но по VGA видео без проблем работает!!?? Заменил проц на a8-6600k, итог тот же, vga разъем работает, a hdmi нет. Сегодня проверил DVI работает. И еще одно при подключении HDMI картинка на мониторе подключенному к DVI-D-sub гаснет и снова загорается с картинкой и масштабирование которое идет для HDMI (1980x1080), в общем получается что материнская плата понимает что ей нужно вывести изображение на hdmi, и она это делает , но изображение каким то бобиком возвращается на D-sub -Dvi, наверно что-то не до конца переключается.Что может быть, куда копать??? Я так понимаю что за работу портов отвечает ASMedia ASM1445(микруха еле теплая, явного нагрева нет).
| Вложение | Размер |
| 05_asus_a88x-pro.jpg | 74.3 КБ |
| 16_asus_a88x-pro.jpg | 115.3 КБ |
угу, а тут написали обратное?
вроде нет, но попросили
у вас не работает хдми, ну так мультиметр в руки возьмите и определите, отвечают эти микросборки за защиту от статики для хдми-порта или нет, если нет - вероятно, обошлись диодами
вроде написал, что еще нужно измерить, чего ждем?
Взял уже мультиметр... походу защиты hdmi и dport нет(причем у всех остальных портов защита есть!???), там где микрухи должны стоять-пустые места, судя по обвязке hdmi через связку резисторов идет на микросхему ASM1445. s019.radikal.ru/i601/1410/39/d5006566e848.jpg
Сходил в несколько крупных мастерских по ремонту компьютерной техники, инжинеры на отрез отказались ремонтировать, сказали что МП никто почти не ремонтирует так как нет запчастей, говорят купи себе внешнюю видеокарту, но изюминка моей платы именно в портах.... и функции дуалграфикс.
