Автор: kotyra590 , 13 октября 2014
Конфиг:
Мать asus a88x-pro bios v.1301 (BIOS перепрошивал, сбрасывал, вытаскивал батарейку, замыкал джампер...)
Проц a4-4000
Память 2×2gb patriot 1600mhz
Hdd WD raptor 250gb
БП ЧИФ 550ВАТТ
WIN 7 64bit
Проблема: подключаю в разъем hdmi на МП кабель от full hd lg монитора (МОНИТОР ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕТ-"ОПРЕДЕЛЯЕТ"), стартую-пост проходит но видео не появляется, подключаю к VGA разъему на МП изображение появляется и работает как должно, кабель hdmi исправен так как, я беру дискретную видеокарту и подключаю ее на МП, после чего подключаю к ней в hdmi кабель видео отлично работает, как с этим бороться и что может быть??? Повреждений hdmi не видно, обвязка на МП целая. Когда принудительно указываю выводить видео на hdmi проскакивает (на долю секунды и не всегда) изображение на весь экран, малинового цвета, но по VGA видео без проблем работает!!?? Заменил проц на a8-6600k, итог тот же, vga разъем работает, a hdmi нет. Сегодня проверил DVI работает. И еще одно при подключении HDMI картинка на мониторе подключенному к DVI-D-sub гаснет и снова загорается с картинкой и масштабирование которое идет для HDMI (1980x1080), в общем получается что материнская плата понимает что ей нужно вывести изображение на hdmi, и она это делает , но изображение каким то бобиком возвращается на D-sub -Dvi, наверно что-то не до конца переключается.Что может быть, куда копать??? Я так понимаю что за работу портов отвечает ASMedia ASM1445(микруха еле теплая, явного нагрева нет).
правильно понимаете, но, прежде чем грешить на ASM1445, посмотрите, применена ли защита ESD, ее в первую очередь проверить
ну, а потом уж можно проверить питание ASM1445 (проще всего с торцов свича, парами расположено), прозвонить/измерить сопротивление дифференциальных сигнальных пар, посмотреть, меняется ли логический уровень на выводе 9 в моменты переключения
Извените, я немножко чайник, что значит-применена ли защита ESD?
про статическое электричество тоже не слышали?
в гугле поищите, по ESD защите информации много
фото ваши не позволяют мне с уверенностью судить, стоит ли что подобное у вас по портам
Сделаю лучше фото и гляну в инете.
Вот фото, только его нужно повернуть вправо http://f-picture.net/lfp/s61.radikal.ru/i173/1410/5f/541a214704a2.jpg/htm
2 шестиногих у порта - маркировка?
Каких именно есть слева две возле VGA и 2 возле черного болта?
вероятно, у них одинаковая маркировка, не суть
принадлежность портам надо установить, вижу пустое место возле хдми,
между портами нет таких же? если нет, и к хдми не удастся установить принадлежность, то, вероятно, производитель сэкономил на защите
Вот фото пока не вытянул мать.., все 4 микросхемы одинаковы, хто его знает что за маркировка !?
Вот еще фото..
На сайте МП пишут что выше указанные микросхемы и есть защита от статики.
