Помогите найти схему IFT00 La-3541P rev1.0 2007-05-03
Перенес в Песочницу.
На ощупь обнаружил на плате нагрев элементов PR2,PR3,PR4,PR8 примерно до 42 градусов
Это нормально для данного случая, пока плата дохлая.
За 4 дня - это единственное измерение? Не быстро.
Раз тяжело про замеры транзисторов написать, тупо размыкайте перемычки PJxx по +B. После снятия каждой - смотреть, поднялось ли питание на +B.
Можно с дежурки начать, разомкнув PJ15, потом- дроссель снять PL13, потом все остальные, имеющие отношение ко входному питанию.
А поясните мне ещё пожалуйста u11 и u12 это 2 микросхемы биос? И почему их 2?
Только U11.
U12 вообще может отсутствовать. Но в любом случае она не имеет отношения к BIOS.
Nazgul, а вы не пробовали скачать на эти микросхемы даташиты, почитать их и немного подумать? Как думаете, еепром применяются для БИОС?
Скачал и "немного подумал", но всё равно почему_то возникли непонятные сомнения, вот и обратился с вопросом. Спасибо покурю.
Не в ту сторону курите. Может стоит сначала решить одну проблему, а не пытаться придумать новые?
Хотя это дело добровольное.
Серега, тема мне напоминает недавнюю, в которой автор искал места на плате, подозрительно соединенные с GND.
Просто интересно, чем закончится.
Вроде пока ничего страшного. Иногда для выбора правильного направления достаточно просто получить моральную поддержку. И наступает просветление.:)
разомкнув PJ15
разомкнул pj15...перестали греться pr2,4,3,8....появилось 19v на дрейне Pq11....
Копать сейчас под PU6? Поправьте если ошибаюсь. Спасибо.
