POWER MASTER
Прочитав учебник проверил высоковольтную часть блока на короткое замыкание. (лампочка загораеться и гаснет как и написано).
Далее я так понимаю нужно проверить дежурку? Но я не совсем понял как это сделать.
При вскрытии было видно:
1. под двумя большимы кондёрами была какая то "хрень" коричневого цвета. (Её отскоблил. Кондёры заменил. Два рядом расположенные резисторы проверил. Диодный мост проверил, тоже работает).
2. Есть один вздувшийся кондёр 680uF 16v (каким можно заменить? под курой прям такого же нет.=().
3. Под катушкой и под бросселем так же какая то непонятная "хрень" чёрного цвета. когда отскабливаешь крошиться.
Осцилографа нет. В наличии только мультиметр.
Подскажите что делать дальше? Фото выложу чуть позже.
"Это так же цешкой? зелёный и черный? " - да
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
По нулям...
У поломайстера зеленый и серый перепутаны
Лучше измерьте напряжение на 12 и 14 ножках микросхемы относительно черного.
Т.е. замкнуть серый и землю? На сером померял выдаёт 4,93В
На счёт ножек не понял кикие замерять. Щас уже минуток через 5-7 выложу фото.. подскажите.
Слушаю вас=)
А вот забыл с кондёром выложить.
Да. Замкнуть.
Попробывал замкнуть. Вентилятор чуть дёрнулся и всё. Что теперь?
Если дёрнулся - значит сработала защита
Если у вас 494-я или 7500 микросхема - 4ю ногу замыкайте на землю и проверяйте выходные напряжения
Включать без нагрузки и через лампочку 75-100Вт
Те кондёры, которые отметил зелёным - менять обязательно
синим - очень желательно
