Здравствуйте, уважаемые.
Помогите найти схему APC Back-UPS ES 550, BE550-GR - наклейка снизу, 640-0689-Z_REV05 - надпись на плате PCB.
На плате выгорел SMD элемент Q8 - шестилапая черная микросхемка (или транзистор) размером меньше спичечной головки. Что на ней было написано уже не известно.
Нужно восстановить UPS.
28 Июн 2010 - 11:17 тшлл
Daniel smd обозначение Q8 K27 и справа T7 , вот
28 Июн 2010 - 11:20 тшлл
640-0689-Z_REV05 Q8 K2 и справа вертикально T7
14 Фев 2011 - 12:32 Novichok
Здравствуйте всем.
Есть бесперебойник APC BF 500-GR (плата 640-0248В-02)
При включении в сеть начинает пищать, мол нет батареи, хотя акк подключен и дает 12 в.
Подскажите пожалуйста, где можно найти его схему.
26 Июл 2011 - 09:50 Цветочека
Подключила утюг к APC Back-Ups es 500. После этого больше не включается. После вскрытия корпуса видно, что перегорела дорожка F3 на плате. Предохранители F1, F2 на 30А целые, не пробиты. Других визуальных погоревших элементов не видно. Будет ли работать бесперебойник, если напаять простую медную проволочку (не знаю какого диаметра взять) и что могло еще перегореть в результате перегрузки (мощность утюга 1000 Вт)?
5 Авг 2011 - 09:47 Andrey BDK
утюг это круто. а вот мне принесли в ремонт такой же с теми же симптомами. f3 сгоревшая дорожка, распяли снова сгорела при подкл. батареи. там рядом стоит d38 uf604g, так вот он гвоздь в обе стороны. чем бы его заменить?
1 Ноя 2011 - 08:18 Dragon
apc bf500-gr был включен с вилкой в своей же розетке
выдал оверлоад и был выключен
теперь при попытках включения даже без нагрузки тоже выдает оверлоад
что могло сдохнуть?
19 Мар 2012 - 06:27 algabas
ЗДРАВСТВУЙТЕ. У МЕНЯ БЫЛО ПРЕВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ(350V)APC ЭТО ВЫДЕРЖАЛ.НО ЧЕРЕЗ 3 ДНЯ ПОСЛЕ ТЕСТА ПЕРЕХОДИЛ НА КРАСНЫЙ МИГАЮЩИЙ ALARM.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СО СХЕМОЙ ИЛИ СОВЕТОМ--ГДЕ ИСКАТЬ И КАК УЗНАТЬ КАКОЕ У APC ШАССИ -APC Back-UPS RS 1000VA Taiwan.(АККУМУЛЯТОРЫ НОВЫЕ)
Здравствуйте всем.
apc bf500-gr был включен с вилкой в своей же розетке![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
что могло сдохнуть?
eserviceinfo.com/download.php?fileid=3840
248 шасси
archive.espec.ws/section1/file28512.html
