Была одна материнка на Nforce2 , поработала полгода, я поменял память и через месяц утром она не включилась, блок питания ушел в короткое - сгорела дорожка на обратной стороне материнки, после этого при включении работал только вентилятор на БП, материнка не подавала признаков жизни, я запаял выгоревшую дорожку - все включилось ровно на 3 дня, потомо опять включаю - дым, короткое на БП, горит опять эта дорожка, но теперь на включение никакой реакции, даже БП  не включаеться при закорачивании перемычки на материнке, я опять запаиваю эту дорожку, но теперь полная тишина, тогда я покупаю новый БП ПоверМан, другую материнку(производитель другой) подключаю ее и понимаю что старый процессор накрылся, ладно покупаю новый атлон1800+, вставляю, пару раз все включаеться, и тут опять дым, стоп, я в ступоре, там тоже сгорела дорожка на материнке, и процессор долго отходил, но вроде на другой машине раза с пятого определился и счас работает!!! Все я теперь боюсь подходить к компу, я в долгах, а что делать не знаю...
С тестором вот что узнал: на обоих материнках один конец выгоревших дорожек идет на +12 на коннектор кулера в материнке,
Короче вот подозреваемые:
-память
-кулер
Кто?
Или подскажите к кому обратиться, я так понимаю в наших сервис центрах только умеют биос перепрошивать?
Я понимаю что надо там что-то мерять, но я же простой смертный экономист, я просто хочу знать какая моя следующая покупка, или куда можно на ремонт сдать, чтоб точно починили материнки, хотя бы одну, потому что больше я к ним не прикасаюсь!!!(Может у меня карма плохая ?)
Бывают полевики, бывают и биполярные. Если управление кулером не нужно, просто замыкаете КЭ или сток-исток соответственно
Причина былы в куллере(куллер-убийца ), спасибо сервису на этом сайте - починили, никто не хочет купить сабж? - для мести.
Причем он работает как часики, но после раза 10 включения уводит БП в короткое, а потом нивчем не бывало работает дальше(включал прямо на +12 в блоке)!!!
Итого:
-3 мамки было спалено(1 поменяли по гарантии, потом ее спалил+купил новую и ее тоже спалил, счас 2 мамки починили и они вроде работают)
-AthlonXP_2100 спален(в усмерть)
-две планки ddr256Mb_NCP были проданы(сначало думал на них, и поспешил избавиться)
-был куплен новый БП brend(нафиг он мне теперь, старый оказываеться отлично работает, хотя он был первый из подозреваемых)
-кулер-убийца на руках остался.
Вот такие вот дела бывают...
было, было, палится ключ питания кулера и мама не подает признаков жизни, при чем за 3 года работы
Да, ну и беда прямо с энтими АМДовиками...
Некоторое время назад наблюдал некий глюк:
мать - АСУС A7N8X-E Deluxe, невходила в биос при
подключении корпусного куллера.
Причём неважно как запитанного - через мать или только корпус с
тахометром. А без ентого кулера - всё в порядке.
Кулера менялись.... Без положительного результата.
Так и живёт теперь - с процовым и БП-ым.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Хоть и не в тему но всё равно про кулера. Как то бились с Ксероксом, который иногда при включении входил в ошибку зажова бумаги. Механики переколупали его всего, поменяли практически всё, но результата не было. И вчём вы думали причина? в КУЛЕРЕ охлаждения печки! Видимо при каждом включении он подкорачивал БП и тот не мог нормально войти в режим и выдать номинальные напруги, из-за чего проц ксерокса и глючил. Но помог его Величество Случай. В один прекрасный момент ксерокс вообще не включился, как оказалось закоротил полностью кулер охлаждения печки, тот самый. После замены этого кулера ксерокс больше не глючил и не входил в ошибку... И такое бывает.
P.S. сорри за оффтоп
Могу предположить только одно: Надо соблюдать!
Скажем в инструкции по установке Вулкана от Термалтэйка сказано: питание должно быть подключено через спец-переходничек к разъему БП, а не на мать ее так, бо всвязи с большим энергопотреблением возможно членовредительство матери (выход из строя), что и имеет место
thermaltake.com/support/installations/coolers/v7.htm
