Хоть и не в тему но всё равно
Хоть и не в тему но всё равно про кулера. Как то бились с Ксероксом, который иногда при включении входил в ошибку зажова бумаги. Механики переколупали его всего, поменяли практически всё, но результата не было. И вчём вы думали причина? в КУЛЕРЕ охлаждения печки! Видимо при каждом включении он подкорачивал БП и тот не мог нормально войти в режим и выдать номинальные напруги, из-за чего проц ксерокса и глючил. Но помог его Величество Случай. В один прекрасный момент ксерокс вообще не включился, как оказалось закоротил полностью кулер охлаждения печки, тот самый. После замены этого кулера ксерокс больше не глючил и не входил в ошибку... И такое бывает.
P.S. сорри за оффтоп
Помогите найти причину горения мамок
