После загрузки ОС,примерно через мин 20 Машина зависает. После перезагрузки, бывает на биосе зависает, или загружается и повторяется история. Временами бывает работает день без сбоев. Если кто сталкивался с таким, подскажите что делать.
обнови биос ,,делается легко родным асусовской прогой "ASUS UPDATE ""
Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
ASUS M2N SLI ACPI BIOS Revision 5001
02/04/10
поставь свежие дрова , у меня 5.45 I 15.45_nforce_winxp32_whql
разгони на ней что сможешь , у меня ЦП НА 16%
Reference clock (PCI-E): -10%
видюху тоже не забуть,,,,,,
питание выстави все на максимум от предложенного в биосе там-же шину (PCI-E)..
отдай управление загрузкой оси эт плуг & плей тоже в биосе..
вообщем у меня после хандрить перестала...
я так понимаю ей нужен экстрим тоды работает а подругому хондрит
Вашпе классный совет.......
Если на "начальном" уровне, проверьте системный блок на наличие пыли в оном. Почистите контакты видео карты и памяти оперативной. Проверьте наличие "вздутых" конденсаторов. Крайне рекомендуется удостовериться что все вентиляторы крутятся.
Этой плате (как впрочем и любой другой) нужны в первую очередь прямые руки и качественный БП. А не "экстремальные режимы" и прочие пляски с бубном.
По сабжу - чистка контактов памяти, замена БП на заведомо исправный и качественный (не поделки дядюшки Ляо).
02/04/10
Контакты в норме, вздутий кондеров нет, пыль исключил (за отсутствием таковой).
Спасибо за советы обязательно все проверю!
