Имеется Motherboard for Compaq Prosignia Desktop 320
Compaq PN 320460-102
Корпус выкинули на помойку(дремучие люди).
Мать формата АТ, но судя по отсутствию на родном блоке питания разъемов под тумблер 220В вероятно эта мать нечто среднее между АТ и АТХ.
На материнской плате есть 5 контактный разъем(4 пин земля) между разъемом Флопа и SPK_R. Какие контакты отвечают за включение(нехочется спалить сей девайс)? Мож у кого есть подобная железка?
надо полюбому разбирать блок питания и срисовывать схему.
у меня сейчас работает АТ блок, где по отдельным проводам шло управление силовым реле, которое тупо вырубало монитор , подключенный к "проходному " разъёму на блоке питания
Baza
Прошу заметить Компаковский БП(правда его сделала фирма Mitac MPU-110REFP) имеет только стандартные разъемы ( 2 АТ хвоста и AUX).
В свое время наблюдал на Компаке БП с низковольтным тумблером выключения питания. При этом тумблер был с фиксацией (как в АТ) но проводки к нему шли тоненькие и хиленькие...
Все люди как люди - а я, как всегда, Дартаньян...(
Короче накатил я на машинку Cel 300 98 MB 2Gb winXP. И завершил работу с включенным в винде АУП. После этого мать вообще не включалась пока на том 5 контактном разъеме не замкнул 4 и 5 контакты
mikkey
ЗА идею с резюком спасибо
Ну короче тему можно закрывать. Всем спасибо за участие и советы.
ALIEN2002 всегда пажалста
--== Михаил ==--
