У меня есть две матери. Acorp 6VIA82P и Tomato T810B-SE. В первой есть только AGP и PCI. Во второй нет PCI+видео встроеное+звук. Проц Сел 500, память Nuynix 256MB PC133. Ещё есть видюха Riva TNT M64 8MB на PCI и звук Sound Blaster LIVE CT-4830. До этого у меня была Томата с Riva TNT. Потом глуканул биос (батарея сдохла) пока я её лечил подарили мне Acorp и Sound Blaster. Но они ну ни как не хотели дружить. Мама умирала при втыкании звуковой. Я решил что биос виноват перешил новой версией, потом выяснилось что виновата повидимому шина PCI. В Sound Blaster она 2.1. а в чипе Via Appolo pro 133 написано -"PCI-2.2 compliant, 32 bit 3.3V PCI interface with 5V tolerant inputs" или я ошибаюсь в чём то?? К томуже я заметил что и видюха Matrox Mystique G220 тоже вводил в ступор маму... Как быть ? Хочется конечно взять Acorp и навесить на неё звук и видео внешнее и нормально жить. Я Acorp разогнал уже в биосе прилично... после неё i810 такой тормоз и глюк так как видео внешнее и звук заставляют отвключать внутреее что приводит к жутким глюкам... Кто подскажет ??? Комп пока нужен только для работы немного и для музыки с фильмами. Советы типа потыкать в разные слоты, и в биосе поковырять не актуальны.
Подробно и не торопясь описать ситуацию и настройки БИОСа с указанием FSB проца, система, дрова. Какой БП и оттестировать железки в другом компе, а потом в этом при штатных режимах проца. Результаты отписать ПОДРОБНО![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Да нет, такого "жесткого" результата несовместимости (по-моему) не должно быть... Как вариант - электрическая неисправность интерфейса (пробита сигнальная линия) в MB... Не пробовали играться настройками PCI в BIOS setup-е?
А что конкретно и как Вы разгоняли? Может, скажем, шина PCI из-за этого у Вас на нестандартной частоте работает? Не пробовали ли Вы вернуться к "штатным" настройкам (в порядке эксперимента)?
С уважением,
Андрей aka Angel07
