Практически даром досталась мне Chaintech 6ZIA (ZX чипсет), но как на зло она не определяет нормально мой Макстор DX740 40 ГБ.
Добрые люди посоветовали BIOS Patcher.
Занимательный инструмент. Хочу рискнуть и воспользоваться им.
Но, не совсем понял как его использовать.
В инструкции написано что им создаются файлы modul.tmp и start.tmp. А чего с ними потом делать то?
Какая последовательность работы?
Я так понимаю что всётаки патчер патчит указаный ему бинарник и его надо будем потом прошить, например, awdflash`ем.
Но как в этом случае реализуется откат? Т.е. прям в бинарник будет записан алгоритм отката и он сам себя поправит? Не понимаю.
И что означает фраза "перешивать BIOS можно без BootBlock-а?
Т.е. мне нужно запустить прошивалку с ключиком
awdflash bios.bin /Sb
Заранее спасибо за ответы!
ivp еще один бесплатный альфа тестер
Anonymous
Аналогичная ситуация, отсюда вопрос:
1.Поддерживает ли эта мамка шину 100 MHz (с биоса доступны 66, 75, 83MHz)?
2.Есть ли у кого мануал, а то весь инет перерыл и не нашел?
Ну хотябы описания джамперочков.
Motor Процессор какой стоит? Може просто платв как большинство других дает поднимать частоту только в разумных с ее точки зрения пределах?
Проц следующий (по данным CPU-Z Report version 1.31.):
Code Name - Mendocino, Celeron 300MHz (на проце выбито что 300А)
Family/Model/Step 6 6 5 , Package Socket 370 PPGA
Core Stepping - mB0, Technology - 0.25 µ
Clock /Bus - 66 x 4.5
Должен безпроблемно гнаться по шине до 100, т.е. до 450 Mhz
Разгонял аналогичный Mendocino 333 up 500 (5x100) на плате на чипсете Sis, работает уже года 3 без проблем. Да и статей про разгон на Chaintech 6ZIA+Cel 300A написано много, хотя бы здесь ixbt.com/mainboard/socket370-roundup.html . Но как гнали не пишут! Перемычки, биос? Мануала то на мамку нет.
А вообще хочу туда проц воткнуть помощьнее, хотя бы на 100 шине. Поставлю "киндеру", пусть играется, чтоб папкин комп не трогал.
В нашей глуши с выбором особо не разбежишься, поэтому сначала все в теории надо узнать.
Motor
По моей статистике у Cel300A с подъемом Vcore до 2.1-2.2V шансы на стабильную работу на сотой шине 55:50. Чтобы плата выставила на шине 100 MHz надо изолировать B21.
Вообще про то как все это делать были статьи на iXBT.com в 98-99 годах, там все подробно расписано.
По поводу мануала на плату - ссылкм "секретные сайты производителя" из ФАКа уже изучены, а как наши лучшие дрзья Гугль и Яндекс, неужели ничего про Вашу плату не знают?
Да, при выставлении джамперами шины на 100 появится диапазон от 100 до 112 (примерно).
С сайта производителя ("старого") качается без проблем.
А кому счас легко...
Ура, наконец нашел то, что искал так долго и мучительно. А точнее ПОЛНЫЙ мануал на Chaintech CT-6ZIA(0)-D100N. chaintech.com.tw:8008/support/manuals.htm ("СТАРЫЙ" Чайниковский сайт)
За выбор частоты отвечает JP3:
System Bus setting jumper: 1~2 : Auto-detect by CPU, 2~3 : 100MHz
При выставлении 2~3 в биосе появляются следующие частоты 100/103/112/124/133. Отвечает за это клокер W40S11-23G (Спасибо Семен Сатановский подсказал на клокер даташит поискать).
Отдельное спасибо "Доброму шаману" за долготерпение и ответы. =D>
Лови в свою статистику еще один образчик по разгону:
Intel Celeron Mendocino 300MHz CPUID:665, Microcode ID:0002, Socket 370 PPGA, Stepping mB0, Technology 0.25 µ, L1 Cache 32, L2 Cache 128.
Материнка Chaintech CT-6ZIA(0)-D100N, Памать 128 MB Micron PS133 (Tclk=7.5ns), видеокарта Inno3D TNT 8Mb, винт 20 Gb IBM. Настройки биоса по умолчанию (биос родной, не патченный).
На частотах 100/103/112/124 запустилось без проблем, загрузился Win 98SE, на частоте 133 зависло сразу после картинки Celeron 600, во время прогона памяти. Я думаю виновата видеокарта, не может работать на 88MHz (делитель 2/3).
Кстати есть ли на ZX чипсете делитель 4 для PCI? На BX вроде есть.
Какое напряжение на проц подается не определить, Сpuz V1.07 при шине 66MHz показывает 3.92V (это при штатных 2V). А при разгоне вообще ничего не показывает. Sandra тоже ничего не показала.
Если будет время, заменю видюху, потестирую на стабильность, о результатах раскажу.
Motor
Хочется охладить Ваш энтузиазм. То, что без проблем грузится Win98 вообще ничего не доказывает, про методику тестирования прочтете в ФАКе. По поводу видеокарты, может конечно дело и в ней, но обычно такие симптомы говорят, что не тянет процессор чипсет или память.
Ну, нормально в общем. Я бы, пожалуй, остановился на 112. Нормальный разгон - ~500 MHz, хорошая частота на PCI.
На 124 - уже очень близко к технологическому пределу, многовато на PCI, нормальные тесты с большой вероятностью все же выявят нестабильности.
Хм, не туда смотришь - смотри в BIOS (раздел "SeePU & HARDWARE MONITORING")
Согласен полностью, надо поиграться с настройками биоса и потестить обязательно. Со временем сделаю, а пока оставил шину 100MHz. Посмотрел даташит на клокер W40S11-23G на предмет делителя - ничего не нашел (не силен я в английском)
Смотрел туда, когда менял частоту шины, но там только 3 пункта:
CPU Type / Кратность/Шина и все....
Хотя в мануале действительно присутствуют следующие пункты:
CPU Warning Temperature : Disabled
Current CPU Temperature : 25 oC/77 oF
Current CPUFAN Speed : 3600 RPM
Current SYSFAN Speed : 3600 RPM
Vcore : 2.08V +3.3V : 3.34V
+5V : 5.19 +12V : 12.09
-12V : -12.43V
Shutdown Temperature : 60 C/140 F
