Доброго дня. Имеется мат.плата ASUS P5KPL-AM IN/ROEM/SI , отдали с диагнозом "всё хорошо, но не сохраняет настройки BIOS". Пока на мать подаётся питание от БП - всё в порядке, как только обесточивается БП - настройки слетают. Менял БП, батарейку, чистил контакты гнезда под батарейку, прошивал BIOS до последнего - результата ноль. Пришёл к выводу, что косяк кроется где-то на промежутке между батарейкой и CMOS, из-за этого при отключении питания от БП CMOS не переключается на питание от батарейки. А потом случайно заметил выгоревший полевик, который, очевидно, эту функцию и выполняет. Маркировку не разобрать, внешне похож на 42t или 43t, но рисковать не хочу .. может есть у кого такая же мать, чтобы сказать точно? Или принципиальная схема. Заранее благодарен.
| Вложение | Размер |
| photo_2016-11-11_16-43-23.jpg | 331.19 КБ |
Диод Шоттки. BAT54CW.
s-manuals.com/pdf/datasheet/b/a/bat54w%2C_bat54aw%2C_bat54cw%2C_bat54sw_ph...
Была такая же проблема. Диод звонился как целый. Заменил и все ок! Спасибо!
В упор забыл отписаться: заменил диод на аналогичный и всё заработало. Спасибо!
