Всем доброго вечера. Ребята,впервые на таком форуме,многое о чем пишут-непонятное. Если вопрос "кривой"-просьба не пинать жестоко.
Итак суть в следующем. Материнка Асус, P8H61-M LX3 R2.0
На данный момент стоит биос 1102. В опциях биоса нет функции COM порта,который можно отключить или включить. На самой материнке вроде как предусмотренна возможность допаять микроконтроллер и все необходимое. Очень нужно сделать из этой "сырой" мамки полноценную,с действующим,"родным" ком портом. Перепробовал все версии биоса начиная от самой первой и заканчивая последней-безрезультатно. Перешивал биос из Виндоуса через утилиту от Асуса(не помню название). Версии,типа используй переходник юсб-ком или иде планку-не тот случай. Напаять на мать все комплектующие-не составляет труда. Обращался с этим вопросом ......куда только не обращался
Ответ неопределенный.
А теперь просьба. Как добавить в биос опцию COM и какие еще грабли валяются?
| Вложение | Размер |
| 151415_4.1362030757.jpg | 132.5 КБ |
Люди, как же вам хочется проблем... Нужен COM - да купите мать с COM. Это проще, чем извращаться.
Если Вы озвучите реальную задачу - я практически уверен, что куплю нужный (т.е. выполняющий задачу) системник (!, т.е. проц-мать-память-видео-корпус-БП) за 1000 RUR за день.
Это дешевле, чем мать.
Так Вы пробовали напаять-то? Без напайки даже если в BIOS будет 100 портов - физически порта-то не будет.
Вы уверены, что знаете, что и где напаять? Я уж молчу про "микроконтроллер", это для maco.
А кому счас легко...
В остальном - если очень хочется поизвращаться, то никто не мешает проанализировать BIOS от чего-нибудь аля P8H61-M LX2 R2.0 на предмет расхождений с P8H61-M LX3 R2.0 в плане настройки MIO.
P.S. Лично я не вижу смысла в такой возне - savely уже сформулировал мысль.
Суть в том что матерей несколько и на тот момент ком был неактуален. А за подсказку о купле матери с ком-спасибо!!!! Сами небось не догадались бы.
Напаять не пробовал (это не составляет труда) но думаю пока в биосе его нет-дергатся тоже нет смысла а контроллер почти на всех одинаковый
Пробовал другой биос(от другой мамки) -не пущает!
Это не контроллер. Хотя если взять даташит на этот чип и правильно напаять обвязку - может, и будет чудо.
Я никогда не пробовал по озвученным выше причинам.
В общем - я не думаю, что кто-то скажет больше, чем уже сказано...
Вот везде такой ответ "я не думаю","я не уверен". Напаять микруху и обвязку-дело несложное,но как может произойти чудо если в биосе его нет и в диспетчере устройств его(ком)тоже нет?
Но. Неужели никто никогда не сталкивался с такой заморочкой и потом "вышел победителем"?
Я почему задаю такой вопрос? Да,самый простой способ выкинуть все 32 материнки и купить новые с комом и потом 1 день потратить на перестановку всей обвязки и еще неизвестно сколько времени на винду. Это все мелочи
интересно с вами, что против ветра пи...ь
может сначала железо, потом биос? кто биосом заниматься будет без наличия железа, вы сами?
я бы еще понял не "Напаять на мать все комплектующие-не составляет труда", а типа "напаял все комплектующие" - ничего не изменилось, а так похоже на попытку заставить работать коллективный разум непонятно зачем
Да вот в том то и весь сыр-бор. Я же грю что не очень силен в таких тонкостях. Появится-не появится откуда мне это знать? Потому и пишу тут на форуме с расчетом что есть знатоки в данном вопросе. Я конечно впаяю все это хозяйство и разумеется отпишусь(если кому то все же интересно) о результатах. Всем спасибо ребята,за помощь за обсуждения
Раз есть возможность напаять, т.е. оставлены места под элементы - значит существует такая же материнка другого "ревижина". Полная, с напаянными элементами. А стало быть и БИОС в ней есть полный. Просмотрите на сайте производителя матери какие ещё есть "ревижны" этой матери и скачайте БИОСы для них. Возможно какойто подойдёт. Или можно будет скомпиллировать из одного из БИОСов и БИОСа с Вашей матери нужный "бинарник", если сможете осилить такую задачу.
