Уважаемые пользователи ROM.BY помогите пожалуйста с опознаванием smd транзистора с маркировкой N9Z4, "9" и "4" подчеркнуты. Находится это "чудо" на материнке Gigabyte GA-D1USA22 Rev:1.2 (Поверху переклеено наклейкой с маркировкой GA-D1USE22). Это плата от нетбука Gigabyte M1022. Маленькая предыстория: передали этот нетбук прочистку и после всех проделанных манипуляций и сборки девайса назад решил я запустить его и посмотреть температуры. И то ли из-за вспышек на солнце, то ли из-за недосыпания не нашел надписи на крышке, что питается он от 12в, ни оригинальной зарядки в сумке и включил его на универсальной на 19 вольтах. Ноут запустился и минут 5-7 поработал нормально потом пшик и ноут вырубился((((((. Естественно после пшика была обнаружена и зарядка и надпись о 12 вольтах)))). Вскрытие показало визуально выгоревший элемент Q132 - с маркировкой G28 и "звонящийся" во все стороны Q130 - N9Z4. По G28 информацию у Вас нашел - это вроде аналог k72 или 2n7002w, а вот по второму (n9z4) информация отсутствует. P.S. ноут запускался без батареи и после "выгорания" прекрасно запускается на оригинальной зарядке
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 134.78 КБ |
| 2.jpg | 84.57 КБ |
Может у кого-нибудь есть схема? На плате этих n9z4 натыкано куда ни попадя.
Я не уверен. Марк N9
SI2309CDS может подойдет
Спасибо, завтра буду пробовать. О результатах отпишусь
В таком случае никто не мешает снять и прозвонить любой из них. Гадать будет легче. В инете схема есть, но платная, или у китайцев, но надо быть зарегистрированным и активным участником на форуме.
Хвала Создателю за программистов придумавших онлайн переводчики!))))))) Удалось зарегистрироваться на чайнасайте и скачать схему GA-D1USA22 Ver. 1.1! И так: n9z4 это AP2307GN, а G28 это QN7002. Осталось подобрать аналоги
А с народом поделиться схемой можете?
Это можно, это пожалуйста. Выкладываю сюда, если что-то не так поправьте
Хотелось бы пожелать автору раскопать и схемы на игровые видеокарты, если есть такая возможность.
Для страждущих в вечном поиске!
To be continued ...
Большое спасибо, схем много не бывает
+1
