Помогите Пож С Номиналом Кондеров! Asrock P4I45GV rev. 5.01 prescott 533
собственно по приходу комне диагноз: мать не включается.
по факту: попутали полярность на кондерах а 3-х кондеров вообще нет (((
сейчас напруги все в норме, мать стартует без памяти (при этом 3 гудка), стоит подключить память и нет старта(спикер тоже молчит). напруга на памяти 2,5 память рабочая кондеры СЕ10, СЕ37, СЕ9, СЕ11, СЕ42 греются(стоят прямо возле сокета памяти)...мне кажется не угадал с номиналом....подскажите какие там стоят кондеры? (я поставил 1000х10)
P.S. и вообще при первой заводке с кнопки стартуют куллера, потом на секунду останавливаются потом заводятся снова...
Аватар пользователя versal
да вроде мосфет написанно B1202
Биполярный транзистор, поиском по форуму найдёте ссылки на даташит.
Он самый
versal спасибо! проверил, целый, на всякий случай поменял, ничего не изменилось ((( а ктож тогда питает память?
Аватар пользователя Rom
Попробуйте прошить bios...
не помогло. мать ушла в расход...не справился ((
всем спасибо за помощь.
тема закрыта
